Pur bij nok dakpanplaat
Ik heb een dak waarop sandwich platen zitten als isolatie en daarop zijn dakpanplaten aangebracht (door de vorige eigenaar). Er is last van vocht. Deels komt dat door verouderde epdm laag van de boutringen waarmee de dakpanplaten vastgeschroefd zijn. Die rvs/epdm ringen ben ik aan het vervangen (700 stuks, pfff). Maar, bij het losdraaien van de nokplaat zag ik dat daaronder de ruimte tussen de dakpanplaten is opgevuld met PUR. Ik denk dan: slecht idee. Want: de metalen platen hebben last van condens en dat moet weg kunnen. Ik heb al nieuwe profielvulling gekocht (de oude is verweerd) en daar kan ik de voorgedrukte ventilatiegaatjes uitduwen.
Mijn vraag: zou ik de PUR moeten verwijderen om meer ventilatie te krijgen?
Een sandwichpaneel is een dakplaat die bestaat uit twee lagen, onder en boven, van staal en daar tussen een laag PUR. Op de nok zit ook een plaat deze zal moeten kunnen ventileren, omdat de verbinding van de twee dakplaten aan de onderzijde waarschijnlijk niet dampdicht verbonden zijn.
Dank Wgb. Bedoel je met 'deze zal moeten kunnen ventileren' dat de PUR verwijderd moet worden zodat er ventilatie plaats kan vinden?
Even een schets. Het PUR in de nok en de constructie is lastig 100% dampdicht te krijgen. De blauwe lijn is lucht die condenseren zal voorkomen.
Hi, ik mis denk ik een bijlage? Ik zal kijken of ik morgen een foto kan maken om duidelijk te maken wat ik bedoel. In ieder geval is de pur gespoten op het punt waar de dakpanelen samenkomen en als er vocht tussen de dakpanelen komt en de sandwichplaten, dan kan dat vocht nergens heen (behalve door eventuele gaten en spleten, en dus het huis in).
Regen komt van buiten naar binnen en vocht trekt van binnen naar buiten, dat is altijd van warm naar koud. In de zomer kan dat andersom zijn maar omdat alles warm is zal het niet snel condenseren.
Foto vind ik altijd zeer welkom.
Hierbij een schets van de huidige situatie. Er liggen dus dakpanplaten op de sandwichplaten. En het gaat om het PUR in de nok. Ik heb gelezen dat de (aluminium) dakpanplaten aan de onderzijde condens kunnen verzamelen. En die kan op deze manier niet weg volgens mij. De sandwichplaten isoleren, en de dakpanplaten beschermen tegen regen. Of zie ik het verkeerd en is het prima om de PUR te laten zitten?
In de nok van de gespoten PUR kan zo niet voldoende ventileren het zou dus niet dikker mogen zijn als het blauwe deel. Daarbij moet het aan de onderkant ook open zijn.
Er is ook een fenomeen dat onder bepaalde weersomstandigheden aan de onderzijde van dit soort oppervlakken condens/water kan ontstaan.
Van welk materiaal is die sandwichplaat hardboard of van een metaal en hoeveel ruimte is er om te ventileren.
slechte-kluskabouter
