Puntjes in egaline vloer
Vanochtend is mijngehele woon verdieping geegaliseerd.
Maar ik merk op dat er op enkele plekken puntjes in de egaline laag zitten.
Kan dit kwaad voor het leggen van pvc plak vloer?
Luchtbellen? Niet of niet genoeg met de prikroller erdoor gegaan?
Als het putjes/gaatjes zijn niet erg, als het pukkels zijn dan mogelijk wel.
Hoe ziet het eruit als je er een rechte lat of waterpas op legt?
De egaline moet sowieso nog geschuurd worden voor plak PVC. Dit is voor een betere hechting van de lijm (een geschuurde ondergrond is ruwer en heeft daardoor meer oppervlak) en om dit soort oneffenheden te verwijderen.
Dit lijken mij luchtbelletjes, dus niet goed gerold met de prikroller (slordig) en wellicht ook de verkeerde garde gebruikt met mixen, waardoor er onnodig te veel lucht in de egaline geklopt / gemixt (die je er vervolgens na het gieten en verdelen weer uit moet rollen dus dat is niet efficiënt).
  • Like
Waarderingen: Mn22
Wie gaat het PVC leggen? Jijzelf? Dan gewoon even licht opschuren en de vloer stofvrij maken voor het plakken.
Gaat een ander het doen, dan moet je deze partij het laten beoordelen.
