Hoi,
Ik heb een floss arrangement lamp gekocht en die wil ik graag ophangen en aansluiten , zie aansluiting https://dam.flos.net/damflos/produc...Instruction_ARRANGEMENTS_SMALL_ROSE_34286.pdf
Op dit moment heb ik een hotelschakeling voor alleen aan en uit (zie foto) en ik wil graag 1 knop (het dichts bij de keuken, een druk dimmer).
ps: rode draad is zwart/witte draad maar dat was wat lastiger tekenen.
1) welke dimschakelaar kan ik hier het best voor gebruiken?
2) Hoe moet ik de draden laten lopen om de lamp goed te installeren waarbij ik 1 kant alleen aan en uit kan zetten en 1 kant kan dimmen.
De lamp zelf heeft een fase, nul en aarde aansluiting (zie kroonsteentje rechts) die de dimmodule weer voed, zie foto.
Alvast dank voor jullie hulp.
