Pulsdrukker aansluiten geen spanning
Goedemorgen elektra experts,
Ik probeer een pulsdrukker aan te sluiten (B&J 2020 US-201), maar krijg geen spanning op de schakeldraad. Doe ik nu iets verkeerd? Of is de schakelaar niet goed?
Fotootje:
Situatie:
- pulsdrukker in de wand
- slimme schakelaar / dimmer in het plafond
- de slimme schakelaar schakelt weer een paar lampen
De slimme schakelaar betreft een iCasa zigbee dimmer en zit verder goed aangesloten. Via zigbee werkt die zoals het hoort. De pulsdrukker zou deze schakelaar aan en uit moeten zetten en bij langer ingedrukt houden het dimniveau veranderen. Maar ik krijg dus helemaal geen signaal op de iCasa.
De pulsdrukker HEEFT wel spanning, maar GEEFT geen spanning.
Een gewone schakelaar op de iCasa aansluiten kan helaas niet.
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe?
De aansluiting kun je weinig fout aan doen (de draden andersom aansluiten zou niet eens verschil maken). Dat zit prima zo.
Hoe concludeer je dat je geen spanning krijgt? Waar en waarmee meet je dit? Of trek je die conclusie uit het feit dat de dimmer niet werkt?
Is de dimmer wel correct aangesloten? Dus ook een nuldraad op A2?
Heb je de dimmer wel zodanig ingesteld dat hij werkt met een pulsschakelaar?
Ik gebruik zelf Z-Wave dimmers en die kan ik instellen zodat ze werken met een pulsschakelaar
of met een aan/uit (toggle) schakelaar. Standaard staan deze op puls bij mij (Fibaro en Qubino).
Mocht je twijfelen aan de schakelaar, haal dan de draden even los en tik ze tegen elkaar.
Werkt dat wel dan is er inderdaad iets niet goed in de schakelaar of met je aansluitingen.
