Programma start niet Bauknecht GSF 4761
We hebben een probleempje, de vaatwasser gaat aan, je kiest een programma en drukt op start... einde oefening, er gebeurt niets.
We hebben al enige weken problemen om de vaatwasser aan te krijgen.
De aan/uit schakelaar reageert niet zoals je zou mogen verwachten of hij schakelt uit tijdens het programma. Normaal konden we de vaatwasser wel weer aan de gang krijgen. Maar nu geen enkele reactie.
Ik heb de printplaten bekeken en zie geen kapotte dingen of vuile contacten. Suggesties?
Graag de NC-code (12 cijfers, begint met 85...) vermelden.
Branden of knipperen er lampjes, wanneer hij het niet doet? Zo ja, welke, en in welk tempo.
Zit er een display in, indien ja, wat doet dat op moment van prbleem?
De NC-code is 8546 761 01310
De volgende groene lampjes branden nu als ik hem aan zet:
65 graden programma
start
De rode lampjes S en zonnetje branden al maanden.
Voor de rest geen geluid of geen knipperende lampjes
Maar op het moment dat hij ermee ophoudt, wat doet ie dan met die lampjes?
Of doet ie het op dit moment niet, met die lampjes aan?
Hoor je toevallig ook een pomp draaien?
Nu doet ie helemaal niets, behalve dat de lampjes branden. Ik hoor ook geen pomp.
Voordat ie er vandaag mee stopte, knipperde vaak alle lampjes bij het aanzetten.
Als ie tijdens het programma stopte, waren alle lampjes uit en moest je hem opnieuw aanzetten. Het is me verder nooit opgevallen of er lampjes stonden te knipperen tijdens het programma of net voordat ie stopte.
Het leek wel of er ergens een los contact zat.......
Ik vermoed dat het linker lamp-paneel er zo uit ziet:
Code:
<i>
</i>                     1
                     2
          1          3
          2          4
          L          R
Indien dat zo is, welke van deze lampjes brandt op het moment van de storing?
Is inmiddels achterhaald, door de mededeling dat er geen lampjes branden op moment van storing.
Ik verdenk op dit moment de deurschakelaar, of de hoofdschakelaar.
Probeer eens, of hij het blijft doen als je de deur extra aandrukt (en aangedrukt houdt)...
Het paneel ziet er bijna zo uit. Links boven zit nog een druppel.
Nu branden de, rode, lampjes links die op je tekening staan. De druppel niet. De andere lampjes zijn uit. Normaal gesproken is 1 van die andere groen.
Ik denk dat ik nu enige assistentie van de specialisten nodig heb...
Kan er geen goede diagnose uit halen.
Lijkt op een defecte deurschakelaar maar ik weet het niet zeker.
Kan dit veroorzaakt worden door de hoofdschakelaar?
De problemen begonnen doordat we enige weken geleden de hoofdschakelaar niet pakte. Als we even probeerde, lukte het altijd wel. Soms zelfs een stoel tegen de schakelaar aangezet zodat ie het deed.
Lijkt me wel een mogelijke oorzaak!
Hoofdschakelaar vervangen lijkt me.
Bestelnr. 481227618237 Prijs ca 20 euro.
Hoe te vervangen weet ik zelf niet, eventueel vragen, witgoed-specialisten kunnen je dan verder helpen.
Ik heb zojuist de schakelaar bekeken. Hij maakt contact en aangezien er verder geen elektronica aan zit, kan ik me niet voorstellen dat het door de schakelaar komt. De draden van de schakelaar lopen weer naar beneden. Zit daar iets wat de oorzaak kan zijn? Daar komen ook weer de draden vandaan die weer naar de bedieningspanelen boven in de deur gaan.
Ik heb de deurschakelaar losgehaald en doorgelust, geen verbetering.
Voor de duidelijkheid, we kunnen de vaatwasser aanzetten, een programma kiezen en vervolgens op start drukken. Vervolgens start het programma niet en houdt het dus op.
Misschien dat je de schakelaar gemeten hebt met een ohm-meter, en dus bij een hele lage stroom, en hij dan een redelijke waarde geeft.
Bij grote stromen (bijv. tijdens verwarmen) kan het effect heel anders zijn, en dan houdt de electronica ermee op zodra er kortstondig een onderbreking is..
Als ik het verhaal hoor van de stoel tegen de schakelaar, dan komt dat toch op mij over als een goede kandidaat.
Verder zou ik het niet weten op afstand.
Het vreemde, in mijn ogen, is dat ik de schakelaar nu gewoon kan indrukken en de stroom er ook op blijft staan. Bij het indrukken van de start knop, gebeurt er echter niets. De lampjes blijven wel aan ... vandaar mijn gedachte dat er misschien iets anders aan de hand is.
Zoutvat en glansspoelbakje zijn niet gevuld. Maar deze zijn al tijden niet gevuld en dit heeft nooit een probleem gegeven.
De reset heb ik geprobeerd. Als ik de starttoets 5 sec. ingedrukt houdt, zie ik niets gebeuren. Wat zou ik moeten zien?
Wat me nu nog opvalt is dat als ik de vaatwasser aan zet het programma en de startknop groen zijn en dit kan ik niet veranderen.
Met het vorige bericht bedoelde ik dat ik de aan/uit knop van de vaatwasser vervangen heb. De startknop is de start van het programma.
