Proflex pomp vloerverwarming
Ik heb de indruk dat mijn pomp kapot is. Hoe kan ik dit controlleren want de vloer blijft deze dagen steenkoud. De aanvoer is goed alleen wordt het niet de leidingen ingepomt.
Mogelijkheid is dat de thermostaat kraan defect is of dat de draad die van de pomp naar de thermostaatkraan leidt te warm werd is geworden omdat deze op de hete pmp heeft gelegen.
Wie weet raad??
Als je een schroeven draaier tegen de pomp houd en het handvat tegen het oor dan kun je beterhoren als hij draait.
werkt als een stetescoop.
Dank je Rene, volgens mij werkt de pomp. Weet je of ik instelmogelijkheden heb? Boven op de pomp zit een schakelaar met drie standen. Die van mij staat in stand I. Waar staan die standen voor?
alvast dank
Victorr
Draai de kamerthermostaat eens op 25 graden.
op de verdeler zit ook een knop draai die eens op max.
Zet de pompschakelaar op 3 deze regelt de pomp snelheid.
zie nu eens dat de vloer wel warm word.
Je kunt dit ook mooi controleren door aan het buisje wat aan de achterkant in de verdeler komt te voellen,deze word dan ook warm.
Houd dit wel even in de gaten de vloer moet niet te heet worden.
Als dit gebeurt doe de kamerthermostaat weer even lager,zodat de ketel weer uit gaat.
Zet ook even de radiatoren die je hebt in huis dicht.
Zodat alle warmte die de ketel produceert naar de vloer verwarming gaat.
Als de aanvoer goed is zal de thermostaatkraan niet kapot zijn. Wat is het temperatuursverschil tussen aanvoer en retour? Als de pomp niet draait zal dit minimaal zijn. Er is nl geen warmteafgifte. Kan best zijn dat de waaier van de pomp los zit. Tap de boel af en verwijder de motor van de pomp dmv 4 inbusboutjes. Dan kun je eea zien.
Misschien is dit tevens de oplossing voor je vraag in een ander topic. Zit de verdeler nl vlak onder de ketel en stuurt deze aanvoerwater even heet de retour weer in dan kan dit resulteren in het terug moduleren van de ketel waardoor alles niet lekker warm wordt.
Succes.
slechte-kluskabouter
