Problemen waterdruk dubbele wastafel
Beste klussers,
Ik zit met het volgende probleem.
Druk bezig met het verbouwen van de badkamer en gisteren aan het werk gegaan met het installeren van de dubbele wastafel.
Voorheen zat er 1 wastafel met 1 kraan.
In de nieuwe situatie wordt er gebruik gemaakt van 2 wastafelkranen van het merk Grohe Allure met hoge uitloop.
De kranen zijn aangesloten maar de waterdruk ontbreekt op beide kranen. Er komt water uitgelopen, ook wanneer 1 kraan dicht staat kan de andere kraan niet voor een normale waterdruk zorgen. Het water komt stotterend de kraan uitgelopen.
In eerste instantie dacht ik zelf dat het aan de kraan zou liggen maar gezien beide kranen met het zelfde probleem te maken hebben lijkt me dit niet het geval.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Indien er informatie ontbreekt hoor ik dit natuurlijk graag!
Alvast bedankt!
Staan alle afsluiters open ook hoofd afsluiter
Heb je op andere kranen wel gewoon druk
levert je ketel genoeg water voor 2 kranen tegelijk?
Wat is er aan de leidingen veranderd plaats evt een foto van je aan sluitingen dan krijg ik een beter idee van.
Ik heb meer het vermoeden dat je leiding te krap is zal wel 12 mm zijn.
Hierbij ook nog een technische tekening van de Grohe kraan.
helaas verwijderd
Op de tekening is rechtsonder een schroevendraaier te zien, heeft deze nog een betekenis voor het instellen van de kraan?
Ik was wat meer benieuwd naar je aan sluiting van je slangen op
Als daar een kraan tje zit koppel de slang eens af en kijk als daar druk zit
Staat wel een uitroepteken bij ja maar verder geen idee.
Zaten de slangetjes er al aan? Is het gebruikelijk dat er plastic dopjes in de slangen zitten henk? die je voor montage verwijdert.
Volgens mij begrijpt u niet wat ik bedoel.
Het gaat me om de aansluitingen wat in of aan de muur zitten staat daar genoeg druk op.
Als daar genoeg druk op staat dan zit het wel in je beide kranen.
Dan raad ik je aan om in contact te gaan met grohe die kan je bellen of mailen en hun geven je vrij blijvend advies.
Dat doe ik ook als ik een kraan repareren moet van me werk vraag ik advies aan.
Ik denk dat dit het beste is. Ik neem morgen contact op met Grohe. Van de uitslag zal ik jullie op de hoogte houden, alvast bedankt.
Wil je nog wel eerst even kijken naar die kranen en plaatst daar eens een foto van
dus hier zit ook maar 1 aan sluit punt hoe heb je dit verder aan gesloten dan
Foto's helaas niet via Klusidee geplaatst en offline
Hierboven de foto's van de kraan.
De warm en koud toevoer worden beide vertakt naar de beide kranen.
Gecontroleerd als er goed druk op die aftakking zit.
want gekste is 1 kraan heb je goede druk en 2 heb je geen druk
En in de handleiding staat nergens haal iets weg of stel wat in
Dit valt me ook op ivm je cv ketel
Dus dan kunnen er geen 2 kranen tegelijk open
Dit staat ook in je handleiding van je ketel
niet voor gelijktijdig gebruik van meerdere aftappunten
geschikt is.
