Problemen verwarming - aanvoer en retour heet na sluiten voetventiel
Hallo klussers,
Ik heb afgelopen maart nieuwe cv leidingen laten leggen. Aanvoer/retour 25mm meerlaags en naar de radiatoren 16mm.
Nu heb ik het volgende probleem. Bij 2 radiatoren blijft de aanvoer en retour heet(witte slangen en het ventiel) als ik de voetventielen sluit. Bij de overige radiatoren koelen de aanvoer en retour wel af.
Foto plaatsen lukt helaas niet maar de ventielen zijn met imbus te regelen en pijltjes voor aanvoer naar boven en retour naar
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Dat is inderdaad vreemd. De imbus regelt standaard de retour, en als deze dicht staat zou er geen stroming meer mogen zijn. Weet je zeker dat ie helemaal dicht staat? Met de knop om je de aanvoer dichtzetten. Werkt dit wel gewoon. Het ligt iig niet aan mogelijk verkeerd aansluiten aanvoer-retour. Dicht is namelijk dicht.
Als ik de imbus helemaal dichtdraai blijven de leidingen aanvoer en retour even warm onder het blok en het blok blijft ook warm. Ik snap er niets meer van
Bij beide radiatoren? Waar heb je deze vandaan? Het klinkt alsof er een gat zit intern waardoor het direct terug loopt. Blijft de radiator koud?
Zit er geen t-stuk net onder de vloer? Als de leiding bv maar 10 cm lang is, dan zou het gewoon geleiding kunnen zijn vanuit de doorvoer op de hoofdleiding
Als ik het ventiel opendraai wordt hij heel snel warm. Sluit ik de draaiknop op vorststand dan hoor ik een ruis. Sluit ik het voetventiel dan worden de aanvoer en retour (witte leidingen) en het onderblok heet
Ik zie 0,5 op het onderblok staan. Dat zou betekenen dat het een onderblok is voor een 1-pijps systeem. Terwijl jij waarschijnlijk een 2-pijps systeem in je woning hebt.
Het onderblok wordt toch niet heter dan dat ie aanstaat? Kan het zijn dat de warmte geleid vanuit een aan-, afvoerleiding net onder de vloer?
@Walker, dat zou idd een hoop verklaren. @zerotenmaassluis , bij het dichtdraaien maak je dan inderdaad kortsluiting in je onderblok. En stroomt het daar door. Kan geen kwaad lijkt mij, zolang het water niet vee afkoelt, kost dit geen extra gas
Het rendement van je ketel schiet dan inderdaad omlaag.
Ik zou de installateur terug laten komen.
Ik heb even bij mij gekeken, en daar staat inderdaad een 1. Het zal dan idd een 1 Pijps onderblok zijn (moest zelf ook opzoeken wat dat precies was). Zit niks anders op dan of radiator aanlaten, of blok vervangen. Even boos maken en 2 uurtjes werk totaal.
Maar dan nog weten we niet over welke radiator het gaat.
Heb je problemen met de zwarte design radiator of met de gewone radiatoren of allebei?
En dus moet je de onderblokken (laten) vervangen. Heb je deze zelf geplaatst, of heb je dit laten doen?
@Walker is aangelegd door een installateurheb hem net op de hoogte gebracht.
Nu viel mij op dat het huis moeilijk opwarmt en er veel gas verbruikt wordt (400m3 december) kan dat hiermee te maken hebben?
De Cv is een Nefit Hrc25 II uit 2017 dus modulerend.
Ja, als de retour naar de ketel veel te warm wordt, zal je cv-ketel niet meer condenseren.
