Problemen vaatwasser (Whirlpool)
We hebben een probleem met onze vaatwasser. Het gaat om de Whirlpool DWF 407.
Er zijn 3 programma’s mogelijk op deze machine. Het spoelprogramma, en twee was/droog programma’s.
Het spoelprogramma werkt goed, echter de 2 wasprogramma’s niet.
Na bijna een uur draaien stopt de machine ermee, piept 2 keer, begint weer 1 seconde te draaien en piept vervolgens nog 1 keer. Deze procedure blijft de machine herhalen (uren aan een stuk als je niet ingrijpt). Hij lijkt te blijven hangen in het programma, of heeft problemen met afpompen misschien?
Wanneer je de vaatwasser vervolgens opent zit hij ook midden in het programma, veel stoom en water op de bodem van de machine. Duidelijk nog niet klaar.
Wat ik nu doe is het programma stoppen en vervolgens het spoelprogramma draaien. De vaat wordt dan redelijk gedroogd en de machine maakt het programma dan wel af. Dit is natuurlijk niet zoals het zou moeten gaan.
Kan iemand mij helpen met mijn probleem.
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer. vermelden.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Demonteer het keukenfront en de metalen plint van de machine.
Controleer nu of er (lek)water op de bodemplaat staat.
(pas op voor de scherpe rand van deze plaat)
