Problemen met warm water vaillant verwarming ketel
Hallo
Wij hebben een Vaillant combiketel type VCW NL 182E / VCW NL 242 E / VCW NL 282 E (een van de drie weet niet exact welke).
Al geruime tijd brandt de brander met lage vlam. Tijdens verwarmen duurt het wel wat langer dat de kamer op temperatuur komt en tijdens warm water duurde het erg lang dat er warm water komt. Het gas verbruik is niet hoog. Maar sinds vandaag komt er alleen nog maar lauw water.
Bij het tappen van warm water springt de ketel wel aan (met lage vlam), het gele lampje gaat meteen branden en het groene na een antal seconden (op het "gasblok ??).
Het "hendeltje" van de watergedeelte schakelaar (?/ witte ding met een microswitch) gaat gewoon naar beneden. Als ik alle kranen dicht zet en het hendeltje naar beneden druk (micro switch bekrachtigd) springt de ketel aan en deze een ongeveer 30 sec vasthoud en dan een warm water kraan open zet heb ik even erg warm water (verbrand bijna mijn handen) en daarna weer lauw.
Wat kan het probleem zijn?
Bij mijn ketel VCW182 heb ik een paar keer gehad dat het toestel alleen laag brandde.
Oorzaak daarvan was een keer dat de slang van de membraanpomp losgeschoten was en een keer dat die pomp vervangen moest worden.
In hoeverre dat met de rest van de problemen te maken heeft kan ik niet beoordelen.
Kees zit heel dicht in de buurt.
Waarschijnlijk membraanpomp kapot, of slang los geschoten.
Slangetje kun je controleren als je onder de ketel kijkt.
Achter op de printbox zitten 2 siliconenslangen.
Deze moeten beiden vastzitten aan de printbox.
Zitten die allebei aangesloten, dan is je membraanpomp defect.
Een klusje voor de vakman lijkt mij...
suc6
Aan de achterkant van de print kast zitten 2 slangetjes, trek de linker los en verleng deze. Blaas hierop en kijk met een scheef oog of de vlammen van de brander hoger gaan branden.
Gaan ze hoger branden?... membraanpomp defect, moet vervangen worden.
Gaan ze niet hoger branden?... Operator (gasklep) defect, moet dan vervangen worden.
UIteraard zijn er meerdere mogelijkheden maar dit zijn de meest voorkomende.
Als blazen niet helpt kan de gasvoorinspuiter verstopt zitten, dat is de bovenste aansluiting van de koperen leiding aan de operator.
Maar als dat alles is gerepareerd en de vlammen worden wel hoger, hoe stelt u dan de branderdruk goed af op 1,0 en 4,5 mbar?
Anders maar een monteur laten komen, want na een reparatie dient het te allen tijde te worden gecontroleerd /afgesteld.
Vr Gr en succes ermee
Ik denk dat u een monteur moet laten komen, dit is m.i. geen werk voor een leek maar voor een ervaren monteur, afstellingen aan moderne gasapparatuur luisteren nogal nauw.
