Problemen met vloerverwarming
Wij hebben een nieuwbouwhuis waarbij vanuit de bouw vloerverwarming is aangelegd. Nu hebben wij vanaf de oplevering er al problemen mee (wordt namelijk niet echt warm in huis).
Op dit moment hebben wij het probleem dat de warmtepomp niet meer aanspring als wij de temperatuur op de thermostaat hoger zetten dan de gemeten waarde (auto stand op de pompschakelaar). Wij horen wel allerlei klepjes opengaan maar de warmtepomp slaat niet aan. Als wij de pompschakelaar op handmatig zetten springt de warmtepomp wel aan. Wie weet wat dit zou kunnen zijn.
U hebt garantie, laat de installateur komen en het oplossen.
Als u zelf aan het instellen gaat kan de installateur zich hierachter verschuilen.
Nieuwbouwhuis - problemen met de warmtepomp - problemen met de regeling van de temperatuur??
Lijkt me geen onderwerp voor dit forum, maar een gang naar de installateur die dit heeft aangelegd.
Neem aan dat er garantie is op de installatie.
Zelf aan de diverse knoppen draaien terwijl u niet weet wat u daarmee doet, is niet aan te raden.
In de warmtepomp zit een flow schakelaar als beveiliging dat je geen water over je platenwisselaar laat lopen terwijl je verdampt over stilstaand water in de wisselaar dan scheurt je wisselaar en komt er water in je koel circuit is einde warmtepomp. Kan vanuit je verhaal niet opmaken of dit het probleem is maar lijkt er wel op, bovenstaande advies in acht nemen en niet zelf gaan klooien groeten een koelmonteur.
DylanS
