Problemen met nieuwe laminaatvloer
In mei 2014 hebben wij de benedenverdieping verbouwd, waarbij er een nieuwe keuken is geplaatst en een nieuwe laminaatvloer, incl voornamelijk muurplinten maar ook een aantal vloerplinten, is gelegd door een vakman, ingehuurd door de winkel waar wij het laminaat kochten. In eerste instantie waren wij erg tevreden. Helaas merkten we al na een paar weken dat de vloer op een bepaalde plek veerde. Bij de achterduur raakte een eveneens door de vakman gelegd L-profiel steeds los. We ontdekten dat dit kwam omdat de vloer te strak lag. Hij drukte tegen verwarmingsbuizen aan, waardoor een plank inmiddels was beschadigd. Na contact te hebben opgenomen met de winkel, kwam de vakman na een aantal weken om de vloer vrij te zagen van de radiatorbuizen en is het losgeraakt profiel opnieuw gelijmd. De vakman meende dat het laminaat was uitgezet door de hoge luchtvochtigheid en dat hij bij 50% van de klanten met een laminaatvloer terug moest voor hetzelfde probleem. Het afzagen van de klemmende planken ging redelijk eenvoudig omdat de vloerplinten eenvoudig konden worden verwijderd. Wij maakten de vakman vervolgens attent op het feit dat van een laminaatplank de linkerzijde van kopse kant omhoog staat(lijkt niet goed geklikt te zitten). Hij meldde dat dit niet door het leggen kwam, maar dat dit een fabricagefout is, waaraan hij niets kon doen. Wij hebben hier ernstige twijfels over. De vloer lijkt, nadat de vakman aan één kant een reepje laminaat heeft verwijderd, op sommige plaatsen nog steeds iets te veren. De vakman gaf ons te kennen dat een laminaatvloer nu eenmaal een "zwevende vloer", is en dat dit dus normaal is. We moesten het maar even aankijken; nu met de verwarming aan, zou de luchtvochtigheid verminderen en zou het laminaat mogelijk weer wat krimpen.
Bij verergering van de problemen moesten we de winkel maar opnieuw bellen. De vakman meldde dat de door hem aan de muur gelijmde plinten dan van de muur "gesloopt" zouden moeten worden, zodat hij kan kijken waar het euvel zich bevindt. Het huilen staat mij inmiddels nader dan het lachen; het van de muur "slopen" van de plinten betekent dat net gestucte muren beschadigd zullen worden en dat de hele benedenverdieping een grote ravage wordt...Heeft iemand ervaring met dit probleem en hoe dit op te lossen?
Robhbrs
