In mijn appartement heb ik wat problemen met mijn CV-installatie die aangesloten is op een zogenaamd eenleiding systeem. Ik heb dus maar per radiator 1 aansluiting op de leiding waar de thermostaatkraan zit voor de aan- en afvoer. Uitzondering is hierop de nieuwe radiator in de badkamer, deze is aangesloten met zowel een aparte aan- als afvoer.
Nu is het probleem dat ik het hier simpelweg niet echt goed warmgestookt krijg. De radiator in de badkamer en in de hal worden echt prima warm, helemaal niks mis mee. De radiatoren in de woonkamer willen echt nooit echt goed warm worden. De bovenkant wordt echt goed heet maar de onderkant is vaak koud/lauw. Alle radiatoren zijn ontlucht en de druk in de leidingen is ook goed (1,3 bar).
Als gevolg hiervan duurt het erg lang voordat het hier wat warmer wordt. Reken op een stijging van ongeveer 0,8 graad per uur. Tot 20 graden stoken lukt best goed maar het is mij nog nooit gelukt om het hier bijvoorbeeld tot 23 graden te stoken. Wat ook vreemd is is dat de radiator in de badkamer volledig open moet staan. Is deze via de thermostaatkraan dicht dan wordt ook de rest van de CV installatie niet warm.
Heb zelf nu dus ook het gevoel dat ik veel te veel gas verstook, vooral omdat het zo lang duurt om het hier warmer te krijgen en het ook te houden.
Volgens de monteur is het het beste om het leidingwerk en de radiatoren te vervangen door een twee leiding/buizen systeem. Volgens hem is het dan ook direct veel sneller warm. Opzich een goede suggestie natuurlijk maar wel prijzig. Daarnaast lopen nu alle leidingen via de vloer en dat zal straks dus niet meer kunnen. Tenzij ik hier alles leeghaal, de vloer eruit en dan de leidingen opnieuw in de vloer laten frezen.
Wat kunnen volgen jullie nog meer oplossingen zijn? De ketel is ondertussen ook al 12 jaar en dus binnenkort aan vervanging toe. Dus wie weet valt dat direct met een en ander te combineren.
Morgen sowieso eens de ondethoudsmonteur en andere installateurs bellen voor een offerte om alles in een keer te vervangen.
