Problemen met eenleiding/buis systeem
In mijn appartement heb ik wat problemen met mijn CV-installatie die aangesloten is op een zogenaamd eenleiding systeem. Ik heb dus maar per radiator 1 aansluiting op de leiding waar de thermostaatkraan zit voor de aan- en afvoer. Uitzondering is hierop de nieuwe radiator in de badkamer, deze is aangesloten met zowel een aparte aan- als afvoer.
Nu is het probleem dat ik het hier simpelweg niet echt goed warmgestookt krijg. De radiator in de badkamer en in de hal worden echt prima warm, helemaal niks mis mee. De radiatoren in de woonkamer willen echt nooit echt goed warm worden. De bovenkant wordt echt goed heet maar de onderkant is vaak koud/lauw. Alle radiatoren zijn ontlucht en de druk in de leidingen is ook goed (1,3 bar).
Als gevolg hiervan duurt het erg lang voordat het hier wat warmer wordt. Reken op een stijging van ongeveer 0,8 graad per uur. Tot 20 graden stoken lukt best goed maar het is mij nog nooit gelukt om het hier bijvoorbeeld tot 23 graden te stoken. Wat ook vreemd is is dat de radiator in de badkamer volledig open moet staan. Is deze via de thermostaatkraan dicht dan wordt ook de rest van de CV installatie niet warm.
Heb zelf nu dus ook het gevoel dat ik veel te veel gas verstook, vooral omdat het zo lang duurt om het hier warmer te krijgen en het ook te houden.
Volgens de monteur is het het beste om het leidingwerk en de radiatoren te vervangen door een twee leiding/buizen systeem. Volgens hem is het dan ook direct veel sneller warm. Opzich een goede suggestie natuurlijk maar wel prijzig. Daarnaast lopen nu alle leidingen via de vloer en dat zal straks dus niet meer kunnen. Tenzij ik hier alles leeghaal, de vloer eruit en dan de leidingen opnieuw in de vloer laten frezen.
Wat kunnen volgen jullie nog meer oplossingen zijn? De ketel is ondertussen ook al 12 jaar en dus binnenkort aan vervanging toe. Dus wie weet valt dat direct met een en ander te combineren.
Morgen sowieso eens de ondethoudsmonteur en andere installateurs bellen voor een offerte om alles in een keer te vervangen.
Hoi Niels26
Dat is een goed plan en voor u even afwachten wat voor een offerte u krijgt.
Veel succes ermee.
PS deze site is voor doe het zelvers en niet voor uitbestede klussen.
Hoi Neils 26,
Eenpijpssystemen geven vaak problemen, en als er veranderingen aan zijn gemaakt wordt het vaak nog erger.
Een normaal tweepijpssysteem werkt over het algemeen veel beter en stookt zelfs per radiator goed.
Het moet dan wel goed aangelegd en ingeregeld zijn.
Vr Gr
Je hebt een éénpijpssysteem en de radiator in de douche is aangesloten volgens het tweepijpssysteem. Hierdoor moet de radiator in de badkamer ook volledig open staan, anders heb je geen doorstroming. Diegene die de radiator in de badkamer heeft aangesloten heeft gewoon vergeten te kijken wat voor systeem het is en daardoor de radiator verkeerd aangesloten. Er had een kortsluitleiding bij gemoeten onder de radiator tussen de aanvoer en retour.
De eerste radiator vanaf de cv-ketel wordt bij een éénpijpssysteem altijd het warmst en de laatste het koud. Een goede installateur houd hier ook rekening mee met het uitrekenen van het vermogen van de radiator. Ik neem aan dat je voor de nieuwe radiator in de badkamer een installateur heb gevraagd.
Het is niet altijd noodzakelijk om een éénpijpssysteem te veranderen in een tweepijpssysteem. Wel is het zo dat het een systeem is wat al ongeveer 20 jaar niet meer gebruikt wordt. Dus de meeste (jonge) 'installateurs' zullen dit principe niet kennen. (sorry voor de echte vakmensen onder de installateurs).
Vraag anders voor een goed advies eens een 'oude rot' in het vak.
Succes
Helemaal mee eens Peter vd ploeg, maar met de huidige moderne modulerende ketels gaat een eenpijps systeem vaak niet meer goed.
Vr Gr
De nieuwe radiator in de badkamer zat er al in voordat ik hier kwam wonen. Mijn huidige onderhoudsmonteur (toevallig ook die van de vorige bewoner) geeft deze radiator ook al (gedeeltelijk) de schuld.
In verband met de vervanging van een nieuwe en modernere ketel ben ik niet echt een voorstander voor het behouden van het huidige eenpijps systeem.
Daarnaast is de monteur al een aardige ouwe rot in het vak. Ben alleen benieuwd naar wat het vervangen wel niet gaat kosten.
Bedankt voor de gegeven adviezen :)
We laten het hierbij, want Klusidee is inderdaad uitsluitend voor zelf uitvoeren van klussen.
Slotje dus.
fati79
