Problemen met de bad geiser MAG 250/7
Ik heb de badgeiser Valliant Mag 250/7
Het volgende probleem doet zich voor:
Het water wordt niet echt warm meer.
Dit komt doordat de doorstroom snelheid hoger is als voorheen.
Als ik voorheen warm water pakte is de doorstroom snel en valt daarna iets terug gevolg: Heet water.
Deze terugval heeft hij niet meer met als gevolg minder heet water.
Weet iemand de oorzaak en wat kan ik hieraan doen?
De knop aan de voorzijde staat overigens op de warmste stand.
Groetjes Ger.
Hoi Raedts,
Waarschijnlijk is het membraan in het water gedeelte defect geraakt.
Een klein scheurtje of gaatje erin geeft vaak een dergelijk probleem.
Door die beschadiging stroomt water en dat wordt bij het warme water gedaan zodat er meer water uitkomt van een lagere temperatur.
Dat membraan is redelijk goed te vervangen, het zit in die nikkelen doos met 4 leidingen
Onder de deksel die met schroeven op het onderhuis zit van die doos zit het membraan.
Sucses ermee
Ik heb het membraan vervangen maar heb nog steeds het zelfde probleem.
Het water blijft met een (te) harde straal stromen, normaal viel dit terug.
Wat kan het zijn?
Staat de regelknop (middelste knop) vooraan de geyser wel goed ?
Normaal staat hij helemaal naar rechts gedraaid.
In het waterhuis zit een kogeltje wat als een soort klepje dient.
Als dit kogeltje vast hangt komt er ook meer water met een te lage temperatuur.
Hoi Raets,
Toen je het membraan hebt vervangen zaten er twee klepjes onder in de waterdoos.
De grote is de waterhoeveelheidsregelaar en de kleine plastic is de meesleepklep. Deze klepjes moeten heel soepel bewegen en naar de neutrale stand terug gaan.(naar boven /omhoog) Als er water wordt getapt gaat het membraan met de schotel omhoog dan dienen de meesleepklep en de waterhoeveelheidsregelaar mee omhoog te komen.
Deze zitten toch nog wel eens vast of ze lopen zwaar, vooral dat kleine plastic klepje.(dopje van een ca 1 cm groot, kan zwart of grijs zijn)
Als de klepjes blijven hangen zijn ze meestal beschadigd door vuil, dan kun je vaak het beste het watergedeelte vervangen dan werkt het weer naar behoren, door het watergedeelte wordt namelijk ook de gashoogte geregeld, dus de temperatuur.
Het kleine kogelklepje in de deksel is het langzaam ontsteekventiel. nr 6
Ik zal kijken voor een foto erbij. let op de nummers 11 - 12 en 13
Bestelnummer Vaillant 250/7 watergedeelte 01-1240 ca. € 125,00
Sucses ermee
Vergroot
Ik had toevallig nog een zelfde badgeiser liggen die ik ooit van iemand gekregen heb.
Hiervan het ik het watergedeelte verwisseld met mijn ketel.
Hiermee is het probleem echter niet opgelost.
Als ik de kraan opendraai blijft hij met een (te) krachtige straal lopen en wordt dus niet warm genoeg.
Meet eens hoeveel liter water per minuut door de geiser stroomt.
Als de waterleiding druk hoog is kan het zijn dat de doorstroming te groot is waardoor het water lauw uit de kraan komt.
Je zal in dat geval de doorstroming moeten "knijpen".
Hoeveel het aantal liter/minuut moet zijn kan ik je niet zeggen, ik heb geen gegevens van deze geiser.
Ik gok iets van 7,5 a 8 liter/minuut
Ik gok dat hij zo'n 10 a 11 liter per minuut gaf, wat dus te veel is.
Maar ik zag op de leiding naar beneden een schroef zitten om de doorvoer te regelen, deze heb ik wat naar binnen gedraaid en nu wordt 't water weer gloeiend heet.
Hiermee lijkt het probleem opgelost....
Hoi Raedts,
Dit is dus niet de goede oplossing, het probleem hebt u nog steeds.
De waterhoeveelheid bedraagd bij volledig dichte spindel (tekening Nr 20) geheel met de klok meegedraaid, deze zit vaak vast dus met wel soepel draaien ca 5,5 liter per minuut 50 K + de koudwatertemperatuur.
De gashoogte (het vermogen) wordt geregeld door het watergedeelte staat de spindel geheel tegen de klok in teruggedraaid dan bedraagt de waterhoeveelheid ca. 12,5 liter per minuut met een temperatuur van ca. 35 K + de koudwatertemperatuur.
De toevoerkraan knijpen is dus niet de oplossing van het probleem.
Vr Gr en sucses ermee
Waarom zou dat niet de oplossing zijn?
Je geeft zelf aan dat het 5,5 liter zou moeten zijn om 55 K temperatuur verhoging te krijgen.
De vraagsteller denkt dat de flow 10 liter is, te hoog dus.
De membraankamerheeft hij al verwisseld wat geen oplossing van zijn probleem bleek te zijn.
Op welke manier wil je dan de waterhoeveelheid terugbrengen tot de voorgeschreven hoeveelheid?
Maar ach... als je het beter weet... laat maar horen
Hoi Ketelman,
De geiser dient de gashoogte te regelen door middel van flowklepjes en dergelijke in het watergedeelte.
Als je de watertoevoer gaat knijpen en de regelaar in de geiser werkt niet kan bij te weinig water tappen het toestel wel in bedrijf komen en tenslotte stoom uit de kraan laten komen.
Volgens mij is dat de bedoeling niet, wat ik hiermee wil zeggen is dat je de gevolgen niet kan overzien als het toestel niet zo werkt als dat het uit de fabriek geleverd is.
Het is een vrij ingewikkeld systeem wat Vaillant in de watertoestellen gebruikt helaas, maar het moet wel goed werken om de veiligheid te waarborgen.
Het maakt mij niet uit of de eigenaar het zo wil houden, dat is zijn of haar keuze.
Ik heb alleen getracht er op te wijzen dat dit zo niet goed werkt.
Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken wat mijn beweegredenen zijn
om hier (om 17.02 uur) zo op te reageren.
Met Vr Gr
Ik doe een laatste poging en dan kap ik er mee, de vraagsteller heeft de membraankamer met de door jou beschreven klepjes al compleet verwisseld... en het probleem is nog percies zoals het was.
Maw, de kans dat het in de membraankamer zit is dus klein.
Natuurlijk kan hij 2 membraankamers hebben met dezelfde storing erin maar dat lijkt me sterk.
Ik denk dat de vraagsteller alleen verdomde weinig heeft aan deze zinloze discussie over hoe moeilijk vaillant de membraankamer heeft gemaakt, hij wil een oplossing voor zijn probleem.
Ik denk dat het het beste is de TS te adviseren er een vakman bij te halen, die een en ander bij dit gecompliceerde apparaat op veilige en deskundige wijze oplost! :wink:
Zullen we het daarbij laten?
Bedankt!
Oke :)
In dit geval dan toch een deskundige inschakelen die het probleem ter plekke oplost op de goede manier?
Hartelijk bedankt voor jullie geweldige adviezen (en dat meen ik).
Tot mijn verbazing is het water een stuk warmer en als het zo blijft ben ik zeer tevreden.
Bij eventuele toekomstige problemen, lijk het mij verstandig de geiser te vervangen gezien z'n leeftijd.
Groetjes en bedankt,
Xtomsom
