Sinds kort heb ik een nieuwe flat. De CV-ketel (een Nefit VR(C)24 van ca. driekwart jaar oud) hangt in de berging van 1,7 x 1,3 x 2,5 mtr. binnen de flat, met afgesloten deur. Er is een ventilatie-opening in de wand van de berging (een soort koker van 30 x 10 cm en een lengte van 90 cm) die uitkomt in de hal naar de lift. Mijn flat is op de 5e etage van een gebouw van 9 etages. Er zijn 6 appartementen op iedere etage en volgens mij zijn er 4 centrale rookgas afvoerpijpen inwendig in het gebouw.
De CV laat het dagelijks afweten! In het gunstigste geval brandt de ketel gedurende een paar uurtjes en geeft dan de code I aan en bij indrukken van de serviceknop van de UBA code L.
Deze code staat voor: te weinig schoorsteentrek, of RGA (rookgasafvoer)heeft teveel weerstand, of TTB defect of niet goed aangesloten.
Vraag 1: wat is TTB?
Vraag 2: hoe kan het probleem mogelijk verholpen worden?
Ruud
Ruud
