Problemen met Cenvax 5000 Basic thermostaat
In onze woning is een Cenvax 5000 Basic thermostaat geinstalleerd (waarschijnlijk uit 2005) met een buitenvoeler op een Intergas combiketel. De afstandsbediening hangt in de woonkamer en de woonkamer wordt verwarmd met radiatoren.
De kamertemparatuur wordt niet goed ingeregeld met de afstandsbediening. Als de temperatuur op 20 graden wordt ingesteld blijft de ketel gewoon doorstoken en wordt een veel hogere kamertemperatuur bereikt. Hier kan een verschil van 4 graden ontstaan. Bij het uitzetten van de ketel via de afstandsbediening reageert de ketel wel.
De instellingen van de thermostaat zijn ingesteld conform de standaard waarden in de installatiehandleiding.
Er is een verwarmingsmonteur bijgeweest en die wist te vertellen dat het niet de ketel was en hij wilde eigenlijk alleen de Cenvax installatie eruit halen en vervangen door een eenvoudige kamerthermostaat.
Kabelbreuk naar de ketel toe lijkt me onwaarschijnlijk aangezien deze wel reageert op het uitzetten.
Soms valt het display uit van de afstandsbediening.
Hoop dat iemand me een tip kan geven over wat het zou kunnen zijn.
Cenvax is aan het overlijden.
Zeker als het display steeds weg valt.
Maar waarom een Cenvax er op?
Terminaal? :lol:
Een weersafhankelijke regeling is een stukje werk om door te spitten.
Als je stooklijn te hoog staat dan schiet je ruimtetemperatuur door.
Maar ook kan het zijn dat je aanvoervoeler van de cenvax deffect is of afwijkt.
Een gewone ruimte thermostaat plaatsen is altijd de makkelijkste weg maar de vraag is of je het wilt natuurlijk. :mrgreen:
Was het er uithalen van de thermostaat de enige conclusie die getrokken is? :roll:
??? vergeten we niet wat?? :roll:
het is een WAR (weers afhankelijke regeling) dus moeten er op de radiatoren
thermostaatkranen zitten......hoe hoog staan die??
want je thermostaatknoppen op de radiatoren zijn begrenzers van je ruimte
temperatuur, en niet het kastje aan de muur......
Ik vermoed dat hier sprake is van niet volledig weten wat een WAR doet....
ik kan het mis hebben :wink:
Allen, dank zover voor jullie reacties!
Net even uitgezocht. Er zitten inderdaad thermostaatknoppen op de radiatoren. Deze zal ik proberen verder af te regelen. Wellicht moet ook de stooklijn eens verder bekeken worden, deze staat nu op de standaard waarden.
Het principe van WAR wordt me zo wel duidelijk. :D Ik kan zo elke ruimte bijstellen. Overigens vraag ik me nu wel af dit systeem niet wat overkill is voor een gewoon woonhuis dat goed geïsoleerd is.
Toch denk ik dat er meer aan de hand is. De op de display getoonde temperatuur is stelselmatig lager dan de werkelijke temperatuur en deze loopt ook langzamer op dan de werkelijke temperatuur. Of is dit verklaarbaar?
@ Kacheltje, is het waarschijnlijk dat dit met de temperatuuraanvoeler van de afstandsbediening te maken heeft?
Of bedoel je hiermee de CV aanvoeropnemer? Deze zit toch op de leiding bij de ketel gemonteerd?
Als de temperatuur xo gemakkelijk overschreden wordt dan is de stookliijn op zeker te hoog gekozen. Dit kost je veel energie.
De opnemer was een suggestie mocht het cv water te hoog blijven dan de stookliijn vraagt.
