Problemen met aan-/uitschakeling van Vaillant combi-ketel
Mijn vaillant combi-ketel VC NL 242 E heeft het probleem dat wanneer die voor het eerst aanslaat ook direct weer uitslaat en dit een paar keer achter elkaar. Dit gebeurt een aantal keer.
Na een tijdje slaat die aan en brandt dan door, maar soms ook niet. De ene keer duurt het dus ook veel langer dan de andere keer dat de kamer op temperatuur is. Wie weet waar dit aan kan liggen ? Alvast bedankt.
Nee, ik hoef niet te resetten. Na een paar keer aan/uit geschakeld te hebben schakelt die op een bepaald moment aan en brandt dan door, zonder dat ik gereset heb dus.
Hallo
Draait de ventilator als het toestel niet brandt?
Zoja dan kan het zijn dat je last heb van recirculatie van de rookgas afvoer dit kan komen doordat het bochtje op de ventilator los is gekomen van de rookgas afvoer in het toestel.
Of de drukwachter blijft hangen als het toestel niet in bedrijf komt, dan kan je een klap tegen de mantel geven. Als hij dan wel aan gaat dan is de druk wachter defect.
succes
Hoi Marco,
De ventilator draait volgens mij inderdaad als het toestel niet brandt. Het toestel blijft in ieder geval geluid maken dus dat zal de ventilator wel zijn dan. Dus wie weet heb ik last van recirculatie. Wat is hier tegen te doen ?
Overigens hielp een klap geven ook de laatste keer dus het zou dan ook aan de drukwachter kunnen liggen.
Hoe kom ik erachter welke van de twee het probleem is. Kan ik dit zelf oplossen of moet er een monteur bij komen ?
Alvast bedankt !
Hey Jaap. ik weet niet of marco nog komt!
Maar ik zou even monteur laten komen, storing wat Marco opmerkt kan vervelend worden cq addertje hebben.
Succes :wink:
Hoi jaapie
De klap tegen de ketel hielp dus nu zijn we er de drukwachter is kapot.
Hij blijft verkleven of je ventilator is vervuild.
Laat er even een monteur naar kijken.
Groetje marco
Klusser Mirjam
