Problemen Intergas HR22 compact
Hallo allemaal
om gelijk met de deur in huis te vallen... ik heb een probleem. Tenminste met mijn CV. Het gaat om een Intergas HR22 uit 2000.
De eerste problemen begonnen met het uitslaan van de CV bij het verwarmen van het huis. Dit heb ik tijdelijk opgelost door de ommanteling/kap van de CV af te laten en dat lijkt nu goed te werken maar lijkt mij niet de bedoeling. Hij pendelt eerst iets van 3 keer van code 3 , 4 , 5 maar slaat dan met storingcode 4.
Afgezien daarvan heb ik ook een probleem met mijn warm water. Wanneer ik warm water vraag duurt het erg lang voor ik eindelijk een beetje heet water krijg en ook pendelt de CV continu bij de warm water vraag. Hij gaat verwarmen. Slaat af . Verwarmt weer , slaat af. De interval hiervan wordt steeds korter en uiteindelijk blijft hij wel aan maar als je even snel wilt douchen is dit uitermate onprettig. Als ik na het douchen bijv dan toch nog in de keuken bijv 5min later warm water wil pakken doet hij het wel gelijk goed. Alsof er een sensor eerst moet opwarmen voor een goede werking lijkt wel.
Wat ik ook opmerkte bij het vullen van CV was dat ik de ketel zelf bovenop niet kan ontluchten. Als ik het kraantje open zet komt er helemaal niets uit.
Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar kon dergelijke problemen niet vinden. Ik hoop op wat goede tips.
Storing 4 heeft te maken met ontsteking.
Beter is om hier een installateur voor te laten komen, waarschijnlijk moet het toestel opnieuw afgesteld te worden. (is vrij lastig om zelf te doen)
Het probleem met het warmwater lijkt mij te zitten in de (thermostaat) kraan van de douche.
Intergas kk heeft geen automatiche ontluchter (kan wel geplaatst worden), na het vullen van de installatie moet u de ketel handmatig ontluchten als er water uitkomt moet u het ontlucht kraantje dichtdraaien.
suc6
Maarja als er wat mis is met de ontsteker waarom doet ie het wel zonder kap dan ?
ik weet hoe het principe ontluchten ook werkt maar vind het raar dat het bovenop de ketel niet werkt. Kan hierdoor ook storing optreden doordat hij bijvoorbeeld dan intern te heet wordt omdat er lucht in zit ?
Werkt je ventilator wel goed?
Aangezien je de mantel eraf hebt gehaald is het nu een open toestel geworden ipv een gesloten toestel (of haal ik die 2 weer door elkaar)
Waarschijnlijk zit je lucht toevoer verstopt.
de ketel valt in code 4 (ionistatie storing) als gevolg van zuurstof tekort.
als u de kap verwijdert word de lucht niet meer uit de lucht toevoer gehaald maar uit de ruimte waar de ketel staat.
Draai de douchekop eens van de slang af en kijk of de ketel dan wel wil blijven branden. In de ketel zit een flow schakelaar (stromingsschakelaar), en deze detecteert uw waterstroom. Als er te weinig water wordt getapt zal de ketel niet of moeilijk aan springen.
Uw hand ontluchter ( links bovenop de ketel) zit waarschijnlijk verstopt, eventueel doorprikken met een spelt o.i.d.
Dat uw ketel steeds op vlamstoring schiet kan idd een tekort aan lucht zijn via de lucht toevoer. Het kan ook zijn dat uw gasblok (gas/lucht mengverhouding) opnieuw moet worden ingeregeld.Door de kap van de ketel te halen kan de ketel nu voldoende lucht aanzuigen, via de luchttoevoer heb je altijd wat weerstand zodat er mogelijk te weinig lucht binnen komt.
groet
Zoiets had ik dus ook wel al in gedachten dat er iets mis is met de luchttoevoer.
de douchekop eraf halen heeft geen nut want als ik bijv na een nacht slapen warm water uit de keuken tap doet hij precies hetzelfde als uit de douche.
De ventilator overigens werkt perfect als ik het zo zie.
SirOJ76!
