Problemen afwasmachine bauknecht GSX 7451
Ik heb een Bauknecht afwasmachine GSX 7451.
Deze machine geeft een fout tijdens het programma.
Machine komt goed op temperatuur, spoelt het water goed door, maar na ongeveer 45 minuten begint hij te piepen en stopt het programma.
Het start knopje knippert 4 keer, en het klepje van het vaatwastablet is niet geopend.
Na resetten (2-3 sec. de start knop indrukken) en deur sluiten loopt (pompt) hij weer 2-3 minuten, daarna weer piepen en zelfde verhaal opnieuw.
Wie kan mij vertellen wat ik hier aan kan doen.
(in een ander forum onderwerp las ik dat bij 3 keer knipperen de temperatuur sensor kapot was, maat wat bij 4 x knipperen)
Groet,
Graag vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Toon,
op de zijkant van de klep staan de volgende nummers:
service: 854674501710 en
ser: 330238008319
Vanavond even alleen spoelprogramma geprobeerd, effect, na 5 minuten al piepen; led knippert ook 4 keer
Alvast bedankt voor je reactie.
Volgens mij geeft dat een probleem aan met afpompen. Kijk eens of er slangen verstopt zitten, of de pomp misschien verstopt zit etc.
Zoals ik al schreef, volgens mij, maar ik ben dan ook geen vaatwasserspecialist.
Nagekeken, geen verstopping.
Pannetje water er in gegooid, pompte hij er meteen weer uit, pomphuis (motortje even gedemonteerd) zit ook maar een klein laagje water in.
Is het misschien een sensor / niveuregeling in het waterreservoir die aan moet geven dat het water weggepompt is??
Blijft nog wel dat het klepje van het zeepbakje niet opengaat ???????
Groet,
Jan Wiggers
Controleer de bodembak even op waterlekkage, wanneer er water in staat treedt de beveiliging in werking.
Heelaas, de bak is droog.
Heb ik inderdaad wel eens gehad. Maar dan pompt hij ook geen water meer in de machine, en dat doet hij wel netjes, sproeit, verwarmt, maar blijft hangen bij het pompen.
Mogelijk dat de Water Indicator (WI) vervuild of defect is.
Deze bevindt zich rechts onderin de filterbak.
Deze WI is voorzien van een zwart roostertje.
Vul de filterbak met in heet water opgeloste soda.
Laat dit enige tijd inweken en gebruik hierna een borsteltje.
Mocht de storing hiermee niet opgelost zijn, demonteer de WI dan.
Henny,
Perfecte tip.
Met soda het probleem niet opgelost, maar nadat ik de WI gedemonteerd had (lekker lastig plekje trouwens, met het scherpe plaatstaal achter de afvoerslang, heerlijk) en gedemonteerd, schoongemaakt en weer geplaatst werkt het apparaat weer naar behoren (tenminste, eerst het spoelprogramma niet, maar na het resetten het 70 graden programma uitstekend)
Henny ( en Toon), mijn dank is groot !
Groet,
Jan Wiggers
Nixxbizz
