Wij hebben niet lang geleden een nieuwe condensatieketel van Vaillant laten plaatsen (ecotec plus 376 met bestaande thermostaat Theben RAM 797), maar het afstellen wil niet echt lukken. Ik weet dat dit het werk van de installateur is en normaal komt hij nog wel eens kijken, maar dat kan nog even duren vrees ik. Daarom zou ik het graag zelf wat op punt stellen.
Grootste probleem: het duurt veel te lang voor de gevraagde temperatuur bereikt wordt. We stellen bv. 20°C in voor 's morgens. De starttemperatuur is zeker niet lager dan 18°C. Het gaat dus slechts om 2°C en daar doet ie gemakkelijk 1,5u of meer over. (we nemen ook wel een douche intussen)
Het probleem is dat hij gewoon "niet wakker wordt". Om 6.30u springt de thermostaat op en het eerste half uur gebeurt er bijna niks. De ketel brandt op het laagste vermogen, de radiators worden amper lauw. De thermostaat gaat regelmatig aan en uit. Na een dik half uur worden ze wel stilaan lauw. Maar nooit warm genoeg om het hier serieus op te warmen. Met de oude ketel was het gewoon volle bak en na een half uur was het warm.
Douchen gebeurt pas om 7.15u, dus de ketel heeft al 45 min gehad om alleen de radiators op te warmen maar doet het gewoon niet.
Ik heb al wat aanpassingen gedaan waarvan de belangrijkste de tijd voor het opspringen van de thermostaat verlengt van 10 naar 20 min. Hij springt nu minder aan/uit en de aan-stand houdt langer aan. Dit geeft een beter resultaat: de radiators worden nu wel goed warm. Maar de eerste 30-45 min gebeurt er nog altijd bijna niks! Het is pas erna dat hij ineens goesting krijgt om gas te geven. Dat is ook het geval als we bv. 's avonds thuiskomen, dus we zitten een hele tijd in de kou.
Wat wel helpt is de temperatuur echt heel hoog instellen (bv. 25°C). Dan is er ook een korte periode zonder veel actie, maar plots schiet de vlam in de pijp en is het op 15 min warm! :-s
Wat loopt er hier mis? Ik heb het gevoel dat de "CV-deellast" die op AUTO staat er iets mee te doen heeft. Ik kan die ook zelf instellen op een aantal kW, misschien dat dit helpt (test ik morgen). Maar moduleert de ketel dan nog wel? En op hoeveel kW zet ik hem best om nog zuinig te zijn?
Een laatste probleem is dat wanneer de temperatuur bereikt is, de thermostaat nog altijd aan/uit springt. In het begin was dit echt constant (ik werd er zot van), nu dat ik hem op 20 min heb gezet is het elke 20 min. Vroeger was het alleen wanneer het nodig was (als de temperatuur voldoende gedaald was). Als het nu 20,3°C is en hij staat op 20°C ingesteld, zal hij toch telkens elke 20 min opspringen. Op die manier stijgt de temperatuur altijd maar verder… op de duur wordt het 20,5°C enz. Waarom stopt ie gewoon niet?
Een hele boterham… ik weet het.
Samengevat:
- De ketel doet de eerste 30-45 min bijna niks. Hoe krijg ik hem vanaf het begin goed op toeren?
- Waarom blijft de thermostaat opspringen ook al is de gevraagde temperatuur ruim bereikt?
Samengevat:
