Probleem watertoevoer naar geiser
Goedemiddag,
Ik heb vanochtend onderstaande kraan dichtgedraaid.
Dit is de water toevoer naar mijn geiser toe in de badkamer.
Nadat ik de kraan weer heb opgedraaid komt er geen water meer uit de douchekraan.
Als ik het ronde zwarte wieltje opendraait komt er wel water uit dat punt.
Zou er door het open en dichtdraaien van het kraantje vuil in de buis gevallen kunnen zijn en daardoor verstopt geraakt? Heeft er iemand tips om het probleem te verhelpen ?
Groetjes Kevin
En heeft je geiser een kraanuitloop?
Zo ja wat gebeurt er als je die opendraait?
Zit er na deze afsluitkraan nog ergens een kraan in het systeem? Kan je die ook eens openzetten?
Hoi Frank,
Er zit aan de onderkant van de geiser een kraanuitloop.
Wanneer ik die er afdraai loopt er een heel klein beetje water uit.
normaal gesproken stroomt daar veel meer uit.
andere kraan in het systeem wordt dan de douchekraan.
daar komt geen water uit
Er kan inderdaad rommel los zijn gekomen.
Maar de afsluiter kan ook verrot zijn.
Even de hoofdkraan dicht, dan bij de problematische kraan de aftapper open zetten en met een bahco of goed passende sleutel het bovendeel er af draaien.
Kijken of die nog intact is en goed werkt, als je hem open en dicht draait moet er een spindeltje heen en weer gaan. Als die dat niet doet even een nieuw bovenstuk halen, zijn los te krijgen. Neem de oude mee voor de juiste maat.
Hoi Frank,
Als ik de kraan dichtdraai en de aftapper openzet stroomt er geen water uit
Als ik de kraan open heb staan en de aftapper openzet dan blijft er water uit stromen.
Hieruit kan ik concluderen dat de kraan werkt naar behoren ?
Lijkt er meer op dat het water niet goed doorstroomt vanaf kraan naar geiser...
Dat lijkt inderdaad een juiste conclusie.
Kan je de leiding die naar de geiser gaat bij de geiser losdraaien? Of zit die gesoldeerd?
Als je hem los kan nemen kan je nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid de leiding afkoppelen en voorzichtig de hoofdkraan (laten) openen zodat eventuele rommel los komt.
In de aansluiting van de geiser op de waterleiding zit een zeefje, maak dat even schoon.
De geiser moet daarvoor van de wand gehaald worden, de gaskraan moet dicht voor u gaat sleutelen, bent u niet vertrouwd hiermee dan de vakman er bij halen.
