Probleem waterpomp Grundfos
Beste,
Ik heb een probleem met mijn waterpomp Grundfos MQ3-35.
Deze is voorzien om 2 wc's, 2 buitenkranen en het wasmachine te voorzien van water.
Als ik de wc laat spoelen doet de pomp raar.
Deze slaat enkele keren op en af voordat de wc's gevuld zijn.
Dit is ook het geval bij de wasmachine.
Bij de twee andere kranen heb ik dat probleem niet.
Als ik bv. de auto was of een emmer vul blijft de pomp gewoon draaien zoals het moet.
Ik had op internet al enkele topics hierover opgezocht.
In één van deze was er sprake dat de condensator eventueel stuk zou zijn.
Deze heb ik gisteren vernieuwd maar heb nog steeds hetzelfde probleem.
Ik heb ook de aansluiting van de wc's nagekeken, maar daar heb ik ook niets kunnen vaststellen, de aansluiting staat helemaal open.
Ook de aansluitingen in de put en aan de pomp heb ik allemaal nagekeken en daar heb ik geen verlies ofzo kunnen vaststellen.
Ik heb ook alle filters proper gemaakt.
Weet er iemand wat er hier het probleem zou zijn?
Ik had al gedacht dat de wc's (geberit hangwc) misschien niet genoeg water vragen zodat de pomp zou doordraaien?
Is het mogelijk dit aan te passen?
Groeten,
Yotie
Hoeveel (lucht)druk staat er op het drukvat als er geen waterdruk meer op de leiding zit ?
Dat moet tussen de 1,6 en 1,8 bar zijn.
Beste,
Ik zou niet weten hoe ik dat moet meten. Aan de pomp zelf is er geen drukmeter en ik heb geen drukvat. Zou dit aan de pomp zelf kunnen aangepast worden?
Yotie
Op een pomp zoals die van u hoort een drukvat om het geheel goed te laten functioneren.
De pomp slaat vaak aan zonder drukvat zoals u ervaren hebt, een drukvat is een soort buffer om de leidingen langer op druk te houden voor de pomp weer aan springt.
Plaats een drukvat direct na de pomp, dan moet het probleem opgelost zijn.
Hallo
Op u pomp zit een ingebouwd membraamdrukvat.
Levert 20 ltr en 3.2 ato.
Het kan zijn dat de doorlaten van toilet en wasmachine de doorstroom wat knijpen, en dat de pomp op 3.2 ato afslaat, tot de druk verlaagd, en dan weer aanslaat.
Bij een open waterleiding heeft hij dat niet, en blijft ook doordraaien.
Hij heeft wel een anti-pendelfunctie.
Maar ik denk dat hij z'n druk niet volledig kwijt kan, en op 3.2 afslaat, wat overigens geen kwaad kan.
Het is eerder lastig, dan schadelijk.
Kijk of er een vervuilde filter zit bij waterinlaat van de wasmachine/toilet.
Grt.
Hij zal blijven aan/afslaan, dat is de normale reactie van deze pomp, en kan geen kwaad.
Er zijn pompen van Grundfos met een "buffervat" van twee liter om het start/stop iets te beperken, maar dat zal in u geval weinig helpen omdat de watervraag vele malen groter is in 1x
Een wasmachine en toilet vragen in 1x veel water waardoor hij een paar keer bijpompt, het probleem zit in de doorlaten, die knijpen de waterstroom af, en bevorderen het pendelen.
Een open leiding heeft dit niet, zoals u al ervaart.
Een drukvat van b.v. 50 liter of meer, zou het extreme pendelen wel kunnen verminderen.
Met een kleiner vat, en deze grote watervraag krijgt u weer hetzelfde.
Alles moet wel vorstvrij blijven.
Het is verstandig om even bij Grundfos te informeren, want u gaat dan twee druksystemen aan elkaar schakelen.
Volgens mij kan dat wel, maar even informeren kan nooit geen kwaad.
Grt.
Laat u niets wijs maken over de grote afname van toilet en wasmachine, die afname is maar klein.
Juist de kleine afname van die twee zijn schuld aan het snel af en aanslaan cq pendelen, u merkt dat aan de gewone kranen, die nemen veel meer water af en dan pendelt de pomp niet.
Een expansievat van b.v. 20 liter lost uw probleem zo goed als zeker op.
Beste.
Het is prima, maar steeds weer het goed lezen.
Kijk even bij b.v. een waterhoeveelheid van één enkele was/spoelbeurt.
Dan kom je met 20 liter buffer niet ver, maar door de grote "geknepen" afname wel constant pendelen.👍 (steeds op druk, en druk af, tot de machine gevuld is)
En kijk even goed naar U eigen eerste 5 regels van u commentaar, een exacte herhaling van wat al herhaardelijk door mij gesteld is 😊 KNIJPEN is het probleem.
Gelukkig ziet u dat nu ook.
(Kijk ook even naar mijn eerste antwoord, ik was al duidelijk)
En ik maak niemand iets wijs, maar zoek graag iets verder 😆 voor Ts, maar bedankt voor de stelling.
Grt.
