Probleem wasdroger electrolux lavatherm F55400
Neesje
Mijn wasdroger heeft sinds enige tijd het probleem dat hij na een seconde of 30 stopt, waarna hij de andere kant op moet gaan draaien.
Dit doet hij dus niet en maakt een zwaar brommend geluid.
Deurtje open en dichtdoen zorgt ervoor dat hij weer verder gaat.
Net even het bovenblad eraf gehaald en zag dat de snaar toch nog wel goed strak zat.
Wat me wel opviel is dat met een zo goed als lege trommel de machine wel verderging maar na 30 seconden de stop ging de machine gewoon in dezelfde richting verder met draaien dus reverseren doet hij niet meer.
Ook lijkt het wel of hij niet meer stopt om de draairichting om te keren en blijft constant doordraaien tot aan het einde van het programma.
Is dit een aanloopcondensatorprobleem of moet ik dit ergens anders in vinden.
Wat er verder nog aan nrs. op de machine vermeld stond plaats ik hieronder.
PNCnr. 916012010/00
Fnr.42038502
SOnr.228717931.
Helaas is het geen radiator of radiatorkraan want dan zou ik deze vraag hier niet hoeven stellen.
Gelukkig bestaan er nog techneuten hier die mij even een duwtje voor de goede trommelrichting kunnen geven :lol: :lol: :lol:
Snelle test: Gooi hem vol met wasgoed en zet hem aan zonder bovenblad.
Als hij stopt met draaien geef hem dan snel een zetje in de juiste draairichting.
Gaat hij lopen dan is het de aanloop condensator.
Gaat hij niet lopen dan heb je een probleem met het relais op de stuurprint.
Kijk ook of je losse contacen op de print ziet.
Geef ook eens een tik op het relais als hij van draairichting moet wisselen.
Pas op, laat je niet verrassen door de draaiende trommel...
Heb hem net na 30 sec stop geprobeerd de andere kant op te duwen, dit lukte niet.
Kon hem zo tegenhouden waarna de machine stopte met de bewuste zware brom.
Machine zetje geven dezelfde richting op na stop gaat goed.
Ga morgenavond even speuren waar deze zich bevind en hoe ik er bij kan komen.
Bedankt voor je inbreng Harry
Heb de condensator gevonden en gedemonteerd, morgen even een nieuwe zien te halen.
Nog even een vraag over dat reverseren, op de stuurprint zitten 4 relais gesoldeerd.
Ik schreef dat de machine maar 1 kant uitdraait, wat ervoor zorgt dat de natte was op een hoop gaat zitten en natuurlijk niet zo netjes droogt.
Moet ik het in 1 van die 4 zoeken of zit er soms ergens anders nog 1?
Het gaat allemaal een beetje moeizaam hier, de ruimte waarin de wasmachine en droger staan is nogal krap dus steeds machine kwartslag draaien om ergens bij te kunnen.
Als ik dan weet waar ik moet zoeken gaat het een stuk makkelijker.
Ik heb geen schema van die machine.
De 4 relais zijn voor motor en verwarmings element. Weet alleen niet welk relais voor welke aansturing.
Mogelijk is het al opgelost na het vervangen van de aanloopcondensator.
Geef anders even alle nummers door die op de elektronica module staan.
Ga morgen eerst even de condensator vervangen, mocht dit geen soelaas brengen dan kom ik hier even op terug.
Alvast bedankt Harry.
René.
Even een terugmelding.
Heb vandaag mijn vrouw op pad gestuurd voor een nieuwe condensator, deze gemonteerd en de machine werkt weer als vanouds.
Voor 9 euries kan je geen amoede lijden dus.
Met dank aan Harry.
René.
Ferrie1981
