Probleem warm water AWB Thermomaster 23.29 WT
Mijn AWB Thermomaster 23.29 WT geeft niet altijd warm water met douchen en in de keuken. Als ik de schakelaar op de 3 wegklep in een bepaalde positie beweeg hoor ik een klik en slaat de ketel netjes aan.
Met de CV verwarming heb ik geen probleem. Kan iemand mij aangeven wat nu exact vervangen dient te worden.
NOODOPLOSSING
Leg 1 euro cent boven op het plaatje wat tegen de schakelaar aan drukt.
Je voorkeurklep gaat defect. Zal het nog een tijdje doen maar dan is het helemaal over.
Kan je schakelaar 3-wegklep zijn, deze wil nog wel eens breken als ze van
plastic zijn, worden nu in staal geleverd.
Kan ook zijn dat je een verkalkte douchekop hebt of een waterbesparende
douchekop, beide leveren te veel weerstand op waardoor de opdrukstift
niet volledig omhoog komt, dit geld ook voor een verstopte perlator.
Dus controleer eerst de douchekop en perlator van de kraan, en kijk even
of de houder van de schakelaar op de opdrukstift van plastic is en gebarste
is, daarna even controleren of er wel voldoende water uit de ww-kraan komt.
Is dat alles goed, dan zit het in je 3-wegklep (artikelnr: A750520.20)
mwh
