Jeroenrey
Hallo ik ben verhuisd en heb problemen met me vloerverwarming in de nieuwe woning , er is met tussentijd veel onderzoek opgedaan en uiteindelijk de pomp vervangen , het leek dat er vooruitgang in zat , vervolgens de enorm oude ketel vervangen voor een nieuwe HR ketel maar problemen blijven.
probleem
aanvoer temperatuur 65 -70 graden
Tot aan de pomp is de aanvoer erg heet daaronder voelen de aanvoer slangen die de grond in gaan lauw en de retour koud.
de woning is goed geïsoleerd wat betekend dat het altijd rond de 18 graden is in de woonkamer er moet heel veel gas en tijd over heen gaan om de temperatuur naar20 graden te laten gaan.
steeds blijft de aanvoer die de vloer in gaan lauw en retour slangen koud
Thermometer op de pomp geeft 30 graden aan hoe hoog of laag het water is van de aanvoer vanuit dr CV ketel 60-80 graden
ik heb de thermostaat knop eraf gehaald en het pennetje is gangbaar , dus blokkeert niet , ook als ik deze op 7 zetten geen verschil
enkel denk ik dat de pomp verkeerd is gemonteerd , op ze kop?
Eerste foto overzicht met oude pomp
wie kan mij verder helpen , bij voorbaat dank!
probleem
