Probleem vaillant vcw 282e
Verwarmen werkt goed,omschakelen naar warmwater gaatook goed.Maar terug naar ver warmen gaat niet goed.Blijft in de warmwaterstand hangen,pomp en dunne koperenleidingkjes worden heet en ketel maakt borrelend geluid.Pomp en rookgasventilator blijven draaien,brander gaat even aan en weer uit.
Ik heb de hele installatie ontlucht en de automatische ontluchter op de pomp hersteld,ook heb ik de warmtewisselaar ontlucht.Graag suggesties.
In het midden zit een omschakelventiel.
Een hamertje met een veertje er aan.
Dit gaat niet meer helemaal terug naar beneden.
Waterhuis defect of de stift blijft hangen.
Hang de veer uit.
Haal de pen er uit.
Maak hem schoon
Zet het terug en veertje er weer in hangen en testen.
Inkorten veertje is een lapmiddel. .
Dus wordt niet geadviseerd.
Let op een waterhuis kost al gauw 160 euro.
Voor zo'n oud beestje eigenlijk te veel geld.
Obelix 2,
bedankt voor de reactie.
Ik heb de veer eraf gehaald,maar het asje krijg ik er nietuit.Kan ik dit er zo uittrekken of moet ik eerst iets anders doen?
Trouwens wanneer de unit in de verwarmingsstand staat dan kan ik het asje met nok goed heen en weer bewegen.
Wanneer hij in de warmwaterstand staat kan ik het met enige tegendruk terugduwen.
Dus het mechaniek bouwt ergens tegendruk op in de warmwaterstand.
M vr gr Rpm
Groet RPM. Wat een toeval, ook mijn voorletters haha
Je moet het hendeltje helemaal naar rechts duwen en dan kun je het asje wat onder het hendeltje zit er uit halen. Komt verticaal omhoog.
Dat is het asje waar het hendeltje op duwt dus
Obelix2,
het asje gevonden schoongemaakt en licht ingevet.
Het werkt nu allemaal weer perfect.
Hartstikke bedankt dus!!!
Ik ben me inmiddels aan het orienteren op een nieuwe combiketel.Wel gigantisch veel verschillende merken en daarbinnen nog de nodige types.
Ik denk nu aan een Remeha Tzerra 39c plus.Ze hebben ook nog een Avanta 35c en een calenta.
Heb jij ervaringen met dit merk en types,andere suggesties zijn ook welkom.
Met vriendelijke groet en nogmaals hartelijke dank
Rpm
Rpm schreef:
Obelix2,
Rpm
Even forumregels lezen aub ... wij geven geen merk-advies bij aankopen !
DylanS
