Probleem Thermo Master AWB
De waakvlam gaat spontaan uit.
Ik zorg dan weer dat ik de waakvlam aan krijg en dan word de warm waterkraan opengedraaid, en krijg ik gewoon warm water.
Zodra de kraan uitgezet word, gaat ook mijn waakvlam weer uit.
Mijn ketel is gewoon in onderhoud, maar ik wil eerst weten voor ik het bedrijf bel of dit iets is waar ikzelf wat aan kan doen. (scheelt toch wat in de kosten)
Vorig jaar hebben ze het een en ander al vervangen, zoals die "ribben" in de ruimte waar ook me waakvlam zit.
Ook overdrukventiel en dergelijke zijn vervangen.
Ook roepen ze al 2 jaar dat ze mijn overdruk ketel (dat rode ding) willen vervangen. Hij is volgens mij niet stuk of kan dit het ongemak veroorzaken?
Mijn waterdruk ligt tussen de 1.5 bar en 2 bar.
Wie kan mij helpen?
gr
dennis
Waakvlam vuil of thermokoppel slecht.
Als waakvlam uit gaat als je een tijdje niets gebruikt kan het zijn dat
de laagstand van je ventilator niet meer werkt. Deze moet namelijk doorblijven draaien om zuurstof in de ketel te houden tbv de waakvlam.
Als !! het dat is dan ventilator vervangen maar kijk eerst die waakvlam na..(vervuiling) en die thermokoppel.
Nakijken is moeilijk voor je. Je kunt wel kijken of de waakvlam de thermokoppel goed raakt, waakvlam brandt er op, hij moet hem dus goed raken en er niet overheen branden ofzo het is een pennetje dat lijkt op een lucifer..
Succes.
Je kan ook namelijk je ventilator continu laten draaien op 90 volt ipv af en toe een puls.
Rechtsonder zit op de besturingskast een zwarte dop, deze haal je er af.
Dan zie je drie kleine microschakelaars, zet de middelste naar boven zodat nu je ventilator altijd laagtoerig blijft draaien bij ruststand.
Om je thermokoppel te meten heb je een multimeter nodig die dc gelijkstroom in milivolts geeft. De zwarte meetpen zet je op de massa (bijv gasblok) en de rode meet je tussen de thermokoppel kabels.
Dit is meestal op het gasblok gezien een blauwe of witte stekker waar je thermokoppel in geschroeft zit in het gasblok. Nu moet je daar de spanning op de multimeter af kunnen lezen ,deze zal tussen de 10 en 14 milivolt moeten liggen.
Nu vermeld je niet wat voor anwb het is (23,29 of een 23,39) , nu kan je bij de 23,29 ook de max meten en die zit links onder op het toestel met twee Amp stekker. Weer meten met je rode meetpen op de ene stekker en dan de andere stekker ,hier mag maar max 3 milivolt verlies in zitten.
Als je toch bezig bent trek de Amp stekkers er af en zet ze er weer op, wil nog wel eens een vuil contact zijn wat ook een waakvlamprobleem geeft.
Maar wat voor awb vr is het, kan je het type eens doorgeven.
Hai,
bedankt voor jullie reacties.
Ik zal vanavond meteen even kijken.
Sinds dat ik dit probleem gemeld heb bij jullie is de vlam niet meer uitgegaan.
vreemd, of duistere krachten vanaf deze site :wink:
gr
dennis
