Probleem met waterleiding - druk neemt verder af in keuken
Dag allen,
Ik heb een erg vreemd probleem. 6 weken geleden hebben wij onze oude keuken verwijderd en gisteren is onze nieuwe geplaatst. In de oude keuken werkte alles naar behoren.
Nu hadden we initieel het probleem dat we amper druk hebben op onze koudwaterleiding. Gisteren deed het warme water het nog wel, maar vandaag ook niet meer. Amper koud water en amper warm water. Druk lijkt alleen maar steeds verder af te nemen. Nu druppelt het alleen nog maar.
Alle andere kranen werken perfect, goede druk en worden goed koud/warm.
Wat zou het kunnen zijn? Een verstopte leiding? Hoe kan ik dat oplossen? De watermeter loopt niet, dus lekkage kan ik uitsluiten.
Hoor graag!
Groet,
Mike
Dat is het denk ik niet, kraan is helemaal nieuw.
Daarnaast, er komt geen/nauwelijks water rechtstreeks uit de leiding(en). 6 weken geleden werkte alles nog perfect.
Bij verbouwingen willen sommige mensen het hygiëne protocol wel eens negeren waardoor er rommel in de leidingen komt en deze na ingebruikname doorspoelen naar de nieuwe kraan.
Dit is het makkelijkste te controleren.
Zit er een boiler voor de keuken?
Kijk dan of de afsluiter wel volledig open staat.
Waar heb je wel druk dan bij de water meter stap voor stap langs lopen.
wel eens gehad draaide de knop van hoofdafsluiter dol en bleek dat bij water meter geen druk, was hoofdafsluiter defect.
Dan moet water bedrijf er bij.
Ik heb zo het vermoeden, dat er bij het aanpassen van de leidingen vuil/puingruis in de leidingen zijn gekomen.
Als er stopkraantjes zitten, kunnen deze verstopt zijn door het vuil, en komt er geen water meer uit.
Dat heb al eens meegemaakt.
Ook kan de perlator vol zitten met vuil, maar als er geen water uit de leidingen uit de muur komt, dan grote kans dat het daar verstopt zit door vuil.
Zeker als in de rest van het huis geen problemen zijn.
