Inbouw-wc, probleem met aansluiting koppelstuk waterleiding
Goedemorgen, tips gevraagd :)
Ik ben bezig met het aansluiten van een inbouw-wc. Helaas heb ik de aansluiting van het kniestuk met binnendraad naar het 'koppelstuk' met buitendraad en met die zwarte ring (ik weet de naam niet precies, zie de afbeeldingen hieronder) niet waterdicht gekregen. Het 'zweet' een heel klein beetje.
Ik heb eerst de koppeling in elkaar gedraaid (5 windingen teflontape) en vervolgens heb ik het geheel met die zwarte ring op zijn plaats gedrukt in het waterreservoir.
Nu wil ik het koppelstuk met zwarte ring weer loshalen om opnieuw de koppeling in elkaar te draaien, maar ik krijg dat koppelstuk niet meer van z'n plek. Die zwarte ring heeft een soort uitstaande klemmetjes waardoor ik het niet meer terug naar achteren door het gat geduwd krijg. De klemmetjes zijn zo 'stijf' dat ik ze ook niet ingedrukt krijg met een schroevendraaier bijvoorbeeld. Is er een truc om dit weer los te krijgen?
Als ik nu moet gaan priegelen met teflon tape terwijl dat koppelstuk al op z'n plaats zit, dan voorzie ik moeilijkheden (weinig ruimte, geen mogelijkheid om de koppelstukken goed vast te draaien).
Hoor graag ervaringen/tips!
Als het een beetje zweet is niet zo heel erg als de druppels maar in het reservoir terecht komen.
Heb je daar kunstof leiding gebruikt, met een normale knel koppeling ??
Als het zweet, lekt het en blijft het vaak lekken.
Gevolg: straks grote lekkage schade.
Ook hoort het kraanje de andere kant op te staan, zodat je het slangetje aan de linker kant kunt aansluiten.
Als ik het verhaal van TS lees gaat het om zweet bij de zwarte ring.
Ik kan me niet voorstellen dat een zwetende verbinding in een reservoir een grote lekkage veroorzaakt, het water druppelt in het reservoir.
Het beste is natuurlijk het zweten te verhelpen maar als het niet kan zou ik het zo laten zitten.
Ik vraag me af waarom de knie andersom moet staan, is dit een speciaal type reservoir ?
Peter bedoelt niet de knie die anders om moet maar het kraantje. Als je deze zo laat zitten zit de flexslang in de weg voor je bediening.
Een zwetende koppeling zou ik altijd herstellen, als het harder gaat lekken weet je nooit waar het heen gaat, waardoor je straks kan gaan breken.
Ik denk dat de druppels van het zweten achter het reservoir langs de tegels gaan lopen.
Oplossing die ik bedenk:
- Toevoerslang loshalen
- De zwarte ring doorsnijden op een paar plekken
- Het geheel weer verwijderen.
- De verbinding opnieuw maken met voldoende afdichtingsdraad ipv tape.
- Het eerste stukje in koperleiding uitvoeren die je met beugels tegen de muur vastzet zodat de knie gefixeerd is op een vaste plek. Daarmee is de functie van de zwarte ring vervallen.
- De kraan zoals Peter al aangaf inderdaad de andere kant op laten wijzen zodat de flexslang juist loopt.
- en dan de kunststofleiding met een juiste koppeling op het stukje koperleiding aansluiten.
Juist, of het slangetje gaat knikken, waardoor de water doorvoer stopt.
Bij dit soort kraantjes kan het niet lekken bij de zwarte ring.
Als hij lekt, dan is het de haakse koppeling die op de kraan gedraaid zit.
Oftewel op de schroefdraad, of zoals bij deze toepassing bij de knel ring.
Het lekt dan niet in het reservoir, maar het water loopt er buiten langs.
Toevallig vandaag nog een zelfde reservoir geplaatst en aangesloten.
Het kraantje moet je niet van de zwarte ring losmaken, maar is zo met zwarte ring en al uit het reservoir te drukken, met wat wiebelen.
Die zit er gewoon los in gedrukt.
Jullie hebben gelijk wat het slangetje betreft.
Ik begrijp niet dat het water vanaf de schroefdraad naast het reservoir kan lopen, de schroefdraad zit een aantal centimeters in het reservoir.
Als je op de derde foto kijkt zie je daar de verbinding tussen knie en kraantje. En je ziet de tegels.
Als het daar lekt loopt het niet in het reservoir maar er achter langs.
Je hebt gelijk, ik heb me teveel gebaseerd op de eerste foto waar de pijl naar het gedeelte binnenin wijst.
