Probleem met VHR24 28C combiketel fout melding E13
Wie kan mij helpen met een sinds kort hardnekkig terugkerende storing . Bij warmtevraag van warm water gaat de ketel heel wisselend in de z.g. zelfherstellende storingscode E13 en temp tussen 40-50 graden celsius.
Met het advies volgens de handleiding te weinig doorstroming advies meer radiatoren opendraaien kom ik niet verder. Het gaat echter niet om het CV gedeelte, deze blijft gewoon werken. Hij springt alleen in deze storing naar een warmwatervraag. Soms bij het begin en soms midden in een warmwatervraag. Na een reset werkt het apparaat weer met wisselende tussentijden.
Soms is het nodig om de stekker uit de wandcontactdoos te halen.
Graag advies en eventuele service beschrijving van de uit te voeren actie.
Veel dank
Casper_
