Probleem met vaatwasser SIEMENS
De Siemens inbouwvaatwasser slaat aan pak water maar stopt er met 5 minuten mee....doet dan helemaal niks meer
Ik heb hem gereset toen hoorde ik hem weer water pakken en later tik geluiden maken....hij heeft toen wel al het water verwijderd maar doet nu weer niks na 5 minuten stopt hij gewoon...
het type is se64560eu/17
Wie weet raad?
Waarschijnlijk zit de uitloop van het labyrint verstopt. probeer het eerst eens met de Soda methode. Anders zul je de machine uit elkaar moeten halen en de slangen en labyrint reinigen.
succes jan
Sommige vaatwasser stoppen na enige tijd als de sproeiarm niet rond kan draaien doordat er iets uitsteekt. Kan de sproeiarm vrij draaien?
Het draaien van de sproeiarmen heeft niets met het stoppen van de machine te maken. ER zit een slang verstopt pas de soda methode eens toe en maak anders je labyrint en je slang eens schoon\
succes jan
