Probleem met stortbak wc
Wie kan mij a.u.b. helpen?
Al diverse malen gebeurt het dat als je de wc wilt doorspoelen, de knop erg hard tegengas geeft. Uiteindelijk lukt het wel, maar het gaat niet zoals het hoort.
De stortbak is een kunststofbak die enkele tientallen cm boven de wc hangt.
Diverse malen het binnenwerk uit elkaar gehaald, het e.e.a. schoongemaakt en dan ging het weer even goed.
Ik heb geen idee wat nu eigenlijk het probleem veroorzaakt, dus kan geen afdoende maatregel nemen om het op te lossen.
Graag jullie advies/tips.
Het lijkt net alsof de flotteur de trek machnisme over zij drukt, en deze flotteur komt heel hoog beetje te veel water in
en volgens mij zit je flotteur verkeerd om er in
Scherp gezien Henk, het piepschuim blokje zit er inderdaad verkeerd om in.
Zo te zien zit de hele vlotter op z'n kop gemonteerd, ik vraag me af hoe die nu afdicht ?
Allereerst dank voor jullie hulp :cool:
Vreemd, ik heb de aansluiting van de vlotter (links) losgedraaid en er zit een uitsparing in het deel dat in de bak achterblijft. In het deel wat er opgeschroefd zat, zit weer een nokje dat daar weer in hoort. Dus eigenlijk zou hij zo moeten zitten lijkt mij.
Ik denk dat de dikke nok op het piepschuim er voor is dat deze tegen de deksel aankomt als de bak teveel water krijgt, en zo sluit hij dat toch de toevoer af (hoop ik) :wink:.
Maar, inmiddels wat aan het prutsen geweest en ik heb nu (ligt te drogen) een extra stuk plat piepschuim onder de vlotter geplakt zodat hij eerder op zijn bovenste punt komt en dan afsluit. Ook zag ik dat de vlotter tegen de klok? aan loopt, dat zou misschien de 'weerstand' kunnen zijn die wij voelen als we spoelen? Je trekt de klok omhoog, maar die neemt het piepschuim ook weer mee verder omhoog, dus de boel loopt vast?
Mijn plan is om als dat extra stukje piepschuim goed vastzit, een stukje van de neus die tegen de klok aanloopt af te halen, zo heb ik dat 'vastlopen' in iedergeval niet meer en kan dat ook niet (meer) te oorzaak zijn.
Wat denken jullie?
Volgens mij zit er in het blokje een ruimte dat met water gevuld wordt, dat gedeelte moet bovenin zitten, omdraaien dus.
Het schuine gedeelte komt normaal gesproken niet tegen het zwarte gedeelte aan.
Zo, ben weer even bezig geweest.
Allereerst met dat stukje piepschuim eronder. Zat toch al vastgeplakt.
De vlotter komt eerder omhoog, laat daarna langzaam verder vollopen.
Probleem (tegendruk) blijft. Dus, blokje eraf gehaald en vlotter zoals jullie voorstelden, omgedraaid.
Vlotter komt daardoor eerder omhoog, maar blijft op een lager niveau tegen de klok (zwarte ding) aanleunen. Bij doorspoelen tegendruk.
Dan maar rigoureus te werk. In de vlotter aan de kant waar hij tegen dat zwarte aanleunt, een V-insnede gemaakt. Zo raakt de vlotter dat zwarte niet.
Spoelt nu normaal door, echter er komt nu teveel water in de stortbak.
Dus, ik ga morgen (als alles droog is) weer een stukje piepschuim eronder lijmen en dan kijken hoe het er op reageert.
Ik houd jullie op de hoogte.
Haal anders een nieuwe universele vlotter.
Dan ben je van alle problemen af, en kun je de water hoeveelheid voor het doorspoelen ook beter (zuiniger) afstellen.
Want er klopt volgens mij van heel die oude vlotter niet van.
Het lijkt inderdaat wel of de vlotter op zijn kop gemonteerd zit.
Ook het piepschuim blok zit volgens mij niet gemonteerd zoals het hoort.
Ga ik zeker doen als mijn laatste optie niet werkt.
Ik wil jullie graag vriendelijk bedanken voor de aandacht en pogingen het probleem op te lossen. :cool:
Ha de avond ploeg loodgieters waren er ook al :mrgreen:
het beste is gewoon een universeel flotteur te kopen en hij is weer perfect en met minder water in de bak
Zo, jullie raad maar opgevolgd. Een nieuwe universele vlotter gekocht.
Kostte wel wat moeite, want het stuk met schroefdraad dat door de wand van de bak naar buiten moet, moest ingekort. Maar na veel gepruts, lijkt het nu gelukt.
Dus tot zover dank voor jullie hulp.
Maar, nu zijn er nog twee dingen die ik ook nog aan wil pakken.
1. als de knop om te spoelen wordt ingedrukt, loopt de stortbak niet compleet leeg. Heel af en toe wel. Wat kan ik daar aan doen?
2. het kraantje lekt een beetje op het asje, een nieuwe fiberring plaatsen is genoeg?
