Probleem met spoelknoppen
Beste klussers
Gisteren een hangtoilet Geberit Sanbloc geplaatst. Nog een koopje kunnen doen. Alles ging goed tot ik wou beginnen met het bedieningspaneel.
Probleem
In het inbouwreservoir zit zoals gekend twee knoppen wit en groen. Wanneer de twee op de juiste plaats staan en je drukt dan blijft de groene hangen m.a.w. zakt niet meer. Draai ik de twee knoppen m.a.w. groen wit; dan is er totaal geen probleem. Was van plan om het zo te laten maar dan klopt mijn bedieningspaneel niet meer. Iemand een oplossing?
Dank bij voorbaat.
Zitten er geen braampjes op het kunststof, soms wil wd40 (olie) er op spuiten ook wel eens helpen.
Geen braampjes, waar moet ik dan olie spuiten? wd40 ken ik niet.
Het rare is als ik maar een halve centimeter draai met de klok mee dat het dan wel lukt.
Als het wel lukt dan is het ja opgelost
anders plaats ff een foto van achterzijde bedienings paneel en de stiften en meganisme misschien zie ik iets
Zoals beloofd (camera zoeken duurt een tijd) met een beetje uitleg
Zoals het hoort:
hef ik nu de groene knop op dan zakt hij niet meer.
Met een spiegeltje probeer ik de binnenkant te tonen.
Zoals reeds gezegd draai je de groene met de klok 1 cm mee dan is er totaal geen probleem. Maar dit is niet mogelijk aangezien de houder ze terug op de juiste plaats zet.
Welke type sanbloc is dit
maar zo te zien is deze ook niet aangesloten op het water want bak moet wel gevuld zijn met water.
Bak is aangesloten op het water via het gat aan de bovenkant. Moet bak gevuld zijn met water? Want ik heb nog een andere hangtoilet en daar is geen probleem mee ook al staat er geen water in.
Idd het water moet er wel instaan anders zakt de flotteur niet en werkt het niet goed.
@utreg bedankt voor antwoord
vond het al vreemde klacht toen ik de foto ff heel goed vergroot ging kijken, dacht ik ja als er geen water in zit werkt het bij deze niet :mrgreen:
Bedankt, zal dit onmiddellijk eens oplossen en kijken of het werkt.
Maar ondertussen nog een vraagje ter info. Hoe komt het dat bij de andere waarmee ik bezig ben er geen probleem mee is als er geen water in staat. De andere is een blaufoss.
Groeten
