Beste klussers
Ik heb weer even jullie gewaardeerde kennis/advies nodig.
In onze nieuwe keuken komt een plafondafzuiging en moet ik daarvoor het plafond verlagen.
Vanwege het mooi doen we overigens het hele plafond omlaag (ca. 4,5m x 5m).
Ik gebruik vuren balkjes 33x44 waaraan de verdere constructie (afstandsklosjes, tweede balkje, tengels 22x50 en 9,5mm stucplaten 40x200 á 6,4kg per stuk) aan komt te hangen. De balkjes monteer ik ca. 55cm hoh met de breedterichting tegen het plafond (betonnen kanaalplaten), dus de te monteren dikte is 33mm.
Ik gebruik slagpluggen 6x80 (zie het label hieronder).
Op sommige plekken (net tussen de kanalen denk ik) komen de pluggen en dus de balk vast als een huis te zitten.
Op andere plekken schiet mijn boor echter na een paar centimeter (3 a 4 schat ik) boren door (ongetwijfeld net in een kanaal) waarna de slagpluggen niet bepaald vast komen te zitten.
Ik heb geprobeerd om op die plekken de gaten niet te boren met een 6mm boor maar met een 5mm, maar dan sla ik de nagels krom.
Ik gebruik overigens een flinke boorhamer, dus de boren gaan er soepel in zonder kracht te zetten.
De balkjes boor ik in beide gevallen voor met een 6mm houtboortje.
Iemand een tip?
Heb ik wellicht de verkeerde maat/type pluggen?
Moet/kan ik ander bevestigingsmateriaal gebruiken?
Moet/kan ik telkens proefgaatjes boren om in het dikke deel tussen de kanalen uit te komen, waarbij de onderlinge afstand van de balkjes echter telkens varieert?
Anders?
Groet
Iemand een tip?
Anders?
Groet
