Probleem met Remeha W21c eco uit '02
Medeklussers,
Sinds een korte tijd geef m'n ketel (Remeha W21c eco uit '02) een raar gierend geluid (en hard!) dit doet hij niet altijd en meestal aan het eind van de nacht. Ik heb de cartridge vervangen, geen resultaat. Klepmotor even uitgewisseld met een nieuwe, geen resultaat. Kan het ook de ventilator zijn of heeft dit toestel ergens anders last van?Ik heb de ventilator geinspecteerd/schoongemaakt, lijkt niks aan het handje... heeft iemand daar ervaringen mee?
Ventilator of pomp anders kan het niet wezen
Moeilijk te constateren vanaf hier.
Duidelijk u oor te luister leggen om er achter te komen.
Is het geen toeteren? Dat zou kunnen duiden op een verkeerde afstelling, of op lopende of wegvallende voordruk. of defect gasblok.
Heeft de ketel onlangs nog een onderhouds beurt gehad?
Het is mogelijk, dat de brander wat los zit waardoor er geluiden ontstaan.
Ook is het mogelijk dat de inspuiter wat geoxideerd is, waardoor het gas/luchtmengsel niet juist is.
Klusser Mirjam
