Probleem met Rehema tzerra m24 plus cw3
Hallo mensen
Bij mij schoonouders thuis hangt een Rehema tzerra m24c plus cw3
Aan de ketel hangen in totaal 10 radiatoren, 8 in huis, 1 in de schuur en 1 in het vogelhok.
Nu hebben ze sinds kort geen warme radiator in de schuur en vogelhok, alles is ontlucht, thermostaat knoppen op beide radiators zijn vernieuwd, maar nog steeds zonder resultaat, in de rest van het huis zijn de radiators gewoon warm/heet.
Wie kan mij uitleggen wat het probleem kan zijn?
dubbeltopic verwijderd - mod
Meestal zit de stift achter de knop vast.
Knop verwijderen en de stift indrukken, wil dit niet dan zit deze vast.
Tegen de zijkant van de kraan tikken met een hamer laat het vaak wel losschieten.
NIET OP DE STIFT TIKKEN OF AAN DE STIFT TREKKEN!
Er is een compleet nieuwe kraan + knop opgekomen, dan zou dat toch goed moeten zijn?
Ik heb het idee dat misschien de ketel te krap kwa capiciteit niet voldoende is
Weet je zeker dat de (metalen) kranen vervangen zijn? Dit is meer 'gedoe' dan het vervangen van de (plastic) thermostaatknop, want de installatie moet dan leeg.
Het is wel onwaarschijnlijk dat plotseling twee radiatoren dit hebben. Heeft het wel gewerkt, en is er sindsdien iets veranderd? Of is het langzaamaan steeds slechter geworden?
Hebben de schuur en het vogelhok iets gemeenschappelijks (b.v. leidingen door de tuin) en kan daar een luchtbel zijn gekomen, iets met kranen zijn dichtgezet, door een verzakking zijn afgeknepen of dichtgeslibd zijn?
Systeem is leeg geweest en kranen zijn vervangen.
Hij is nooit echt warm geweest, maar wel voldoende om de schuur en vogelhok vorstvrij te houden, wat dus nu niet meer mogelijk is.
Had per ongeluk dit topic dubbel geplaatst, en Had iemand op het andere topic gereageerd over waterzijdig inregelen?
In het hele huis worden ze warm, behalve in de schuur en vogelhok.
Wel kwam mijn schoonvader erachter toen hij de thermostaat om maximaal zette (35 graden), de radiotors wel heel iets warm werden in de schuur en hok
Inregelen is hier het probleem de pomp moduleert tesamen met toestelvermogen terrug waardoor er minder water wordt rondgepompt en dan is het zeer belangrijk dat er de juiste hoeveelheid water door elke radiator gaat en dit is nu niet het geval dus zoek hier maar is op inregelen dan denk ik dat je het probleem zo gevonden hebt
Radiatoren in huis bijna allemaal dicht draaien in de ruimte waar de thermostaat hangt en kijken of het dan wel warm wordt in de schuur.
Zo ja dan is het dus, zoals hierboven wordt vermeld, een kwestie van goed inregelen.
Maar het kan ook zijn dat een eventuele luchtbel zich dan wel verplaatst en dat er ontlucht kan worden.
suc6
Gerrit
