Probleem met natuursteen
In ons nieuwe appartement ligt natuursteen in de badkamer. Maar al snel ging de vloer werken. Er komt een soort kalk naar boven (wit brokkelig spul), of zuur, want het ruikt een beetje naar azijn. Het probleem is volgens mij opgelost, maar dat weet ik niet zeker. De binnenkant van de douche was niet gekit. Ondertussen is dat gebeurd en wordt de vloer in ieder geval niet erger.
Op een andere plek wordt de vloer donkerder (circel vorm). Het wordt daar niet nat van het douchen. Geen idee waar dat vandaan komt.
Ik heb een paar foto's toegevoegd.
Foto 1: Naast de glazen douche-wand, daar wordt het nu niet meer vochtig, omdat de binnenkant van de douche is gekit.
Foto 2: Voor de douche, waar het wel een beetje nat wordt tijdens het douchen, maar dat maak ik erna altijd droog.
Foto 3: Donkere ronde vlek op de vloer (muur grenst aan de badkamer van de buren)
Het is misschien niet heel duidelijk te zien op de foto's, maar de witte vlekjes zijn het probleem.
Hoe is deze vloer weer mooi te krijgen?
En hoe kan ik hem het beste schoonmaken/ onderhouden. Ik heb al gelezen, dat je beter geen producten met bleek, groene zeep of citroen moet gebruiken. Kan een allesreiniger wel?
In de badkamer geen was of groene zeep gebruiken.
Natuursteen tegels in de badkamer, moeten altijd geinpregneerd worden, met een voor de tegel geschikt waterdicht inpregneer middel.
Dit omdat geen enkele natuursteensoort waterdicht is.
Voordat je gaat inpregneren, moeten de tegels en ondergrond eerst goed drogen.
Als de tegels al geinpregneerd zijn, kan het zijn dat dit te vroeg gedaan is, en zo kunnen dan de tegels gaan kristaliseren, wat het witte poeder op de tegels kan zijn dat je nu hebt.
De donkere vlekken in de vloer, kunnen duiden op vocht wat nog in de vloer/tegels zit.
Tevens heb ik deze vraag even in het juiste topic verplaatst.
Bedankt voor dit antwoord. Ik had al mijn twijfels over de was. Ik had net een fles in mijn hand in de winkel, maar had zo mijn twijfels erover. Maar goed dat ik het niet gekocht heb.
Het vocht is via de zijkant/onderkant de tegels binnengetrokken (de douchebak ligt iets lager) Daardoor zijn de tegels denk ik gaan kristaliseren.
Ik laat het goed drogen en ga op zoek naar een inpregneer middel. Weet u een goed merk (product)?
Als de vloer straks goed geïnpregneerd is, hoe kan ik hem dan het beste onderhouden/ schoonmaken?
Merken worden er hier niet genoemd.
Maar in een goede tegelzaak, waar ze ook natuursteen verkopen, kunnen ze je hierbij vast wel helpen.
Gebruik in ieder geval een professioneel produkt, en niet 1tje die in elke supermarkt te krijgen is.
Maar bedenk wel, dat als de vloer pas gelegd is, dat het wel weken kan duren, voordat deze goed droog is.
En als die in de specie gelegd is, dan duurd dat nog langer eigenlijk, voordat je deze kunt inpregneren.
Ook voor het ondehoud, kunnen ze je bij de tegelhandel goed voorlichten.
Bedankt voor het antwoord. Ik heb geen idee wanneer de vloer is gelegd en hoe. Het is een gloed nieuw appartement en wij zijn de eerste bewoners. Ik woon in portugal en hier in de buurt is geen speciaal zaak. Daar moet ik dan even naar op zoek. Ik zal in ieder geval de constructor van het appartement vragen hoe en wat. Als het goed is zit er 5 jaar gerantie op alles in het appartement.
Verder wacht ik het nog even af. i.v.m. het drogen van de vloer.
Ik weet niet wat voor produkten ze in Portugal allemaal verkopen.
Maar ik heb je even een PB gestuurd, waar je veel informatie kunt vinden over het onderhouden van natuursteen.
