Probleem met mijn verwarming
Goedenavond
een paar weken geleden heb ik mijn verwarming via het expansie vat bijgevuld tot 2 bar. ik heb vlak daarna alle radiatoren en de leidingen bij de ketel ontlucht. nu heb ik het volgende probleem. als ik alle radiatoren opzet wordt het alleen boven warm en als ik alleen de radiator in de woonkamer openzet dan wordt deze maar voor de helft (bovenste) warm. het lukt dus niet om het hele huis tegelijkertijd te verwarmen.
wat kan mijn probleem zijn.
de thermostaat staat ingesteld op een continue temperatuur van 23 graden.
PS.. ik heb wel warm water.
alvast bedankt voor jullie reacties
groet
Michel
Dat kan ik zeker uitleggen.
de enige mogelijkheid om het systeem bij te vullen is/was via het expansie vat.
de druk is en blijft rond de 2 bar schommelen
Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact en ontlucht alle radiatoren opnieuw, breng eventueel het systeem weer op druk en ontlucht nog en keer.
Doe de stekker er weer in en kijk wat er gebeurt.
Plaats ook even een foto van de vulkraan bij het expansievat.
Wat voor een ketel heb je?
En is je warmwater wel in orde, oftewel blijft de temperatuur tijdens het douchen constant?
Slaat je ketel vaker aan dan normaal?
Dit vraag ik omdat ik vermoed dat de 3wegklep niet goed functioneert.
Ik heb een vaillant combi uit okt 2004.
de temperatuur tijdens het douchen blijft constant. het warm water is namelijk geen enkel probleem. het zit hem echt in het verwarmen van de radiatoren. staat alles open dan blijven de radiatoren beneden koud. zet ik alles dicht en alleen de radiator van de woonkamer open dan wordt deze maar voor de helft warm.
Halo
als er nu een verwarming niet helemaal warm wordt
dan moet je hem nog een keer ontluchten
dat komt omdat je water bij vult en in water zit lucht
als de pomp van de verwarming het water rond pompt dat komt er lucht vrij
kun je de radiator nirt goed ontluchten
kun je proberen om alle radiatoren dicht te zetten
en dan alleen de radiator open laten staan die niet goed warm wordt
en dan de termostaatgoed hoog zetten rond de 28 graden en dan heb je
kans dat door dat je alle radiatoren dicht hebt staan
de ketel door het vole varmogen het water zo verzet dat de lucht bel
omhoog wordt gedrukt
gr frank :D
Ik vermoed dat de zaak niet goed is ingesteld. Vrijwel zeker als de half warm radiatoren ver van de ketel zitten.
Zet boven de radiatoren eens dicht en kijk of het beneden een verbetering geeft.
Driewerfst
