Probleem met meedraaiende radiatoraansluiting bij montage thermostaatkraan
  • Het onderste deel van de koppeling zit al vast in de radiator en is goed afgedicht.
  • Op dit onderste deel moet het bovenste deel van de thermostaatkraan worden geschroefd.
  • Om het bovenste deel vast te zetten, moet ik dit met de klok mee draaien.
  • Het probleem is dat er geen tegenmoer, sleutelvlak of andere mogelijkheid is om het onderste deel tegen te houden.
  • Daardoor draait bij het vastdraaien van het bovenste deel het onderste deel automatisch mee.
  • Hierdoor komt de afdichting van het onderste deel losser te zitten en begint de verbinding bij de radiator te lekken.
  • Mijn vraag is: hoe moet deze aansluiting correct worden gemonteerd zodat ik het bovenste deel kan vastdraaien zonder dat het onderste deel meedraait? Is hiervoor een andere koppeling, een tegenhouder of een specifieke montagetechniek nodig?
Plaats even een afbeelding, dat maakt het duidelijker voor ons.
Bedoel je toevallig het staartstuk wat meedraait?
Hier heb je een radiator sleutel voor nodig of in sommige gevallen kan dit met een grote imbus sleutel.
Als er 2 nokjes in zitten een radiatorsleutel gebruiken.
Verkrijgbaar bij de betere vakhandels.
Het onderste deel zit goed en stevig vast in de radiator. Wanneer ik echter het bovenste deel probeer vast te draaien, draait het onderste deel mee en komt hierdoor los. Vervolgens ontstaat er ook lekkage bij het onderste deel. Op de bijgevoegde foto heb ik met een cirkel aangegeven op welke plek de lekkage ontstaat.
Het onderste deel, dat is het staartstuk die moet je vastzetten met hennep of een moderner afdichtingsmiddel.
Als je dat doet dan blijft het wel goed zitten.
Bij het bovenste deel hoef je geen tape te gebruiken, dat witte spul daar helemaal weghalen.
Ik wil de onderste aansluiting opnieuw afdichten en heb hiervoor hennep gekocht. Ik overweeg ook Loctite 55.
Mijn vraag aan de vakmensen: wat zouden jullie in deze situatie adviseren: hennep + geschikte afdichtingspasta of Loctite 55? Welke methode is bij een CV/radiatoraansluiting het meest betrouwbaar en geschikt?
En belangrijker: hoe kan ik voorkomen dat het onderste deel meedraait wanneer ik het bovenste deel vastdraai?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Loctite is voldoende. Er bestaan vast youtube filmpjes over het omwikkelen. Daarna goed vastdraaien. Als die meedraait past er vaak nog wel een bek van een waterpomp tang tussen om hem tegen te houden.
Een staartstuk met hennep of afdichtingsdraad zit behoorlijk vast en bij het aandraaien klemt het meer tegen de kraan aan dan tegen de moer.
Het zou dus niet mee mogen draaien.
Die zoals in de foto in reactie 3 zit iets minder vast aangedraaid, maar daar pakt de O-ring ook op de kraan, dus die zou ook niet mee mogen draaien.
Heb je het al geprobeerd zonder teflon tape ertussen? Dat kan het probleem zijn geweest.
Ik heb hennep in huis en overweeg om de verbinding daarmee opnieuw af te dichten. Ik heb echter geen fitterskit/afdichtingspasta in huis. Wel heb ik vaseline liggen.
Mijn vraag is daarom ook: kan hennep in deze situatie eventueel met vaseline worden gebruikt, of is dat absoluut af te raden? Als het niet geschikt is, dan haal ik uiteraard geschikte fitterskit/afdichtingspasta bij de bouwmarkt.
