Capriolo
Hallo beste mensen,
Ik zal me eerst een klein beetje voorstellen hier op het forum.
M'n vrouw en ik hebben in het Oostenrijkse Tirol een prachtig oude boerderij gekocht, sinds een maandje wonen we er ook daadwerkelijk in. De boerderij is 30 jaar oud, en er moet heel veel in gedaan worden, elektriciteit vernieuwen, er is geen verwarming (brrrrrr... kan daar -24 graden celcius worden), nieuwe keuken en nog veel meer. De bedoeling is om er in de toekomst een klein pensionnetje van te maken.
foto 1
Maar nu een probleem wat ik ben tegengekomen;
Het huis bestaat is geheel vervaardigd uit beton en aan de achterkant is op het beton een houten schuur gemaakt, daaronder zijn (in beton) stallen gemaakt voor verschillende dieren.
De houten schuur heb ik omgebouwd en en een aantal paardenstallen gemaakt van hout. Onder de stallen (het betonnen gedeelte) willen we onze woonkamer maken en keuken. De vloer van de schuur is van beton en deze vloer is tevens het plafond van onze toekomstige woonkamer-keuken.
Op deze betonnen vloer heb ik een houten vloer gelegd voor de paarden, bestaande uit balken van 5 x 7 cm vichte om de 85 cm en daarboven planken van 4,5 cm dik van jong dennenhout, daarboven heb ik de stallen gebouwd.
foto 2
foto 3
Nu heb ik vorige week wat water op een oudere houten gedeelte van de vloer gemorst, en dit sijpelde langzaam onze toekomstige woonkamer-keuken in, via een scheur.
Nu heeft de vorige eigenaar gezegd, dat een ander stuk (wat buiten ligt) poreus is, en als het hard regent langzaam een kelder/kamer binnenstroomt.
Nu blijkt dus dat dit ook gebeurt in de stal zelf.
Hoe kan ik dit oplossen?
De schuur heeft een oppervlak van ongeveer 12 x 8 meter, waarvan een 6 bij 4 meter een hele nieuwe houten vloer heeft met daarop de nieuwe stallen, de rest is erg oud (de bruinere bodem die je ziet op foto 3) en wil ik zonder problemen weghalen en iets met de bodem doen.
Maar het probleem is het nieuwere gedeelte, waar ik de stallen heb gemaakt, ik zit het niet zitten om alles af te breken en al het mooie hout te moeten afbreken.
Ik kan wel tussen de houten vloer en betonnen vloer komen via de buitenkant (zoals je een beetje kan zien op foto 2), en de ruimte ertussen is zo'n 5 cm, en kan helemaal tot aan de achterkant van de nieuwe houten vloer komen, en die is 6 meter lang.
Eventueel kan ik ook wat houten planken van de vloer wegnemen zodat ik er beter bij kan in het midden enzo. Het grote probleem is de balken waar de houten vloer op rust (de balken die je duidelijk ziet op foto 2). Deze balken zijn verankerd aan de grond en kan ik zonder de stallen af te breken niet meer wegnemen. Deze balken liggen dus om de 70 cm. Is dit een probleem voor een eventuele oplossing.
Alvast vriendelijke bedankt voor alle hulp,
Cor
foto 1
foto 2
foto 3
Cor
