Probleem met lekkende dambord spoelbak - advies gevraagd
Beste allemaal,
Sinds kort heb ik een probleem met een lekkende spoelbak. Het voegwerk is een aantal jaar terug vervangen maar laat snel los en was nooit helemaal dekkend. Het beton eronder laat water door en lekt in de keukenkastjes. De spoelbak is oud en aan vervanging toe. Omdat de spoelbak is ingemetseld betekent dit gelijk een heel nieuwe keuken, waar ik wegens omstandigheden de middelen niet voor heb op dit moment. Omdat de bak is ingemetseld in een muurtje is het versterken van de bak onder ook niet mogelijk en kan de bak niet worden vervangen door een andere spoelbak.
Heeft iemand tips om de bak weer waterdicht te maken? Ik lees op het internet dat epoxy een optie zou kunnen zijn, maar kan dat ook tegen hogere temperaturen wanneer je een pan afgiet?
Heel erg bedankt,
Tijmen
Wat zijn de afmetingen van de sparing in het bovenblad? Want je zou de bodem eruit kunnen zagen en er een RVS bak in kunnen laten zakken. Die ligt dan wel op de rand van het werkblad.
Oude tegeltjes eruit, nieuwe (andere) erin.
Het beton hoeft niet waterdicht te zijn, de bak hoeft niet versterkt te worden, als deze tenminste niet gescheurd is o.i.d. Maar dat kan dan wel als nodig.
Alleen het blad + spoelbak vervangen is waarschijnlijk ook geen probleem. Dat betekent niet perse een nieuwe keuken, hoewel dat op deze foto niet te beoordelen is.
Dit is nog mooi oude gootsteen.
vroeger kregen we ook klachten over en gingen controleren als tegeltjes los zaten en voegen iets uit krabben.
en we maakte een dun papje van supersnel drogende cement en waste dat in de bak.
dan namen we dot oude kranten en wreven alles weer schoon de cement sluier er mooi af.
een poos laten drogen en je kan weer gootsteen gebruiken.
