probleem met Intergas HRE 28/24
Hallo, bij mij werkt de display ook niet. Ook ik had dat getik een 40 min lang ervoor.
Ik zou graag willen weten waar ik de zekering van dit model kan vinden.
Kast krijg ik open, maar vervolgens weet ik het niet
Please help.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als de zekering goed is en je geeft aan dat je geen disay hebt en ik ga er dan van uit dat het inclusief led lampjes zijn dan zou ik met een multimeter meten of de print zijn spanning/stroom krijgt en doorgeeft.
    Je kunt een defecte voeding hebben, maar het kan ook zo maar zijn dat een sluiting in de ventilator ervoor zorgt dat de voeding in beveiliging gaat.
    Maar goed, om dit soort storingen op te lossen heb je wel enige vaardigheid en kennis nodig. Gezien de vraagstelling doet 201034 er goed aan om een monteur in te schakelen. Ventilator vervangen kan per definitie niet zonder specialistisch gereedschap.
    slechte-kluskabouter
