Problemen met warmwater
Dag forumleden,
Wij hebben een Intergas HRE Kombi Kompakt CV-ketel (2012) in combinatie met een zonneboiler (2012) en ervaren diverse warmwater problemen:
- Als de zonneboiler verwarmd is (zomers 80 graden) heb ik geen enkel probleem: warm water met goede waterdruk
- In de wintermaanden wisselt de waterafgifte continu tussen warm/lauw en is de warmwaterdruk laag (zowel voor douche als overige waterkranen).
Mijn vermoeden was daarom dat de naverwarming van de zonneboiler het probleem was (het water in de zonneboiler is vanaf oktober slechts 20-25 graden).
  1. De CV-monteur gaf dat het niet aan de ketel lag, maar aan het mengventiel (foto 2, onderaan). Die is vervangen, maar het probleem was toen nog niet weg.
  2. We hebben voor de zekerheid ook een nieuwe douche thermostraatkraan geplaatst. Ook dat heeft niet geholpen.
  3. Het probleem is nu nog altijd niet opgelost:
    • de ketel lijkt geregeld af te slaan bij warmwatervraag (water wordt dan tijdelijk koud/lauw)
    • de waterdruk bij warmwater is nog steeds laag (bij koud water is het prima)
De CV-monteur weet niet waar het aan ligt. Ik heb (op mijn eigen verzoek) een offerte gevraagd en ontvangen voor het vervangen van omschakelventiel (het enige thermostatische onderdeel dan nog niet vervangen is?). Toch twijfel ik daar nog aan. Kunnen jullie helpen?
  • Kan het omschakelventiel/diverter van de zonneboiler (zie foto 2, boven) kapot zijn en mijn problemen veroorzaken?
  • Of zou het nog ergens anders aan kunnen liggen?
Alvast dank voor jullie reacties,
Thomas
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik kijk een beetje vreemd naar je installatie
    Bovenste is vaak de aanvoer of geheel links in verticale aan sluiting
    Omdat je niet alles kunt zien, waar komt die leiding van thermostaat kraan vandaan?
    Hier is al zoveul over gescheven hier op het forum.
    Er word vaak te ingewikkeld gebouwd met meerdere mengventielen, wel of niet door de ketel enz, enz.
    Maar hier is ie nogmaals de ZENTASOL Leverancier Code: S101439.
    Laat dit of plaats dit en uw problemen zijn verholpen.
    het omschakelventiel lijkt er verkeerd tussen te zitten maar is overbodig in deze situatie, de ketel kan uitgerust worden met een zonneboilerset waarbij een sensor en een vervangingsring voor de doorstroombegrenzer zit.
    Het omschakelventiel kan dus verwijdert worden en dan de zonneboilerset plaatsen.
    Dank voor jullie reacties, dat waardeer ik. Het ziet er inderdaad complex uit met meerdere mengventielen. Aan de andere kant is het wel zo opgeleverd in een hele nieuwbouwwijk en heeft het 11 jaar goed gewerkt.
    Ik ben daarom vooral benieuwd of het vervangen van het omschakelventiel het probleem (tijdelijk) kan oplossen. Intussen kan ik me beraden over de aansluitset met sensor waarbij het leidingwerk ook aangepast moet worden.
    Groeten Thomas
    P.S. het omschakelventiel lijkt wel geplaatst conform bijgaande de tekening, maar de pijlen met W en K zitten inderdaad op zijn kop. Daarover verbaasde de CV-monteur zich ook.
    Hier is een wijk waar vergelijkbare installaties hangen, ongeveer 30 jaar oud.
    Zonder dat omschakelventiel.
    Wel met hetzelfde Duco mengventiel alleen dan voor de ketel.
    Het mengventiel op 65 naar de ketel, de ketel op 60 graden.
    Als jouw ketel daar geen probleem mee heeft eenvoudig zo om te bouwen.
    Let wel dat het probleem ook eerder kan liggen.
    Bijvoorbeeld lage druk door een te kleine doorvoer in de boiler.
    In de zomer geen probleem omdat er dan (ook weinig) 90 graden water uit de boiler komt en er koud water bijkomt wat genoeg druk geeft.
    Als alles door de boiler moet dan daalt de druk.
    Naar boven: naar koud water invoer ketel
    Vanaf rechts: (warm) vanaf boiler
    Van onder: koud water
    ps. Dit was foto zoals het origineel was. Deze installatie ging eruit en toen ook de wasmachinekraan goed gezet.
    slechte-kluskabouter
