Probleem met inbouwspots
Wie kan mij helpen met het volgende: ik heb de inbouwspots in de keuken vervangen. De bestaande transformator laten zitten. Nu gaan de lampjes na verloop van tijd uit. (binnen 10 min). Wat heb ik niet goed gedaan?
Heb je ze door lampjes van het zelfde vermogen vervangen?
Hoeveel watt is het trafo, en hoeveel watt aan lampjes zit er totaal?
Het klinkt als overbelasting, waarbij een beveiliging in het trafo na verloop van tijd in werking gaat.
Vermoedelijk word de trafo nu overbelast en valt in beveiliging.
Waarschijnlijk is het totaal vermogen wat nu geïnstalleerd is hoger dan wat erin zat.
Verwijder een aantal lampen en ze zullen blijven branden.
Bedankt voor de reacties, Ik heb de trafo even bekeken maar kan niet goed beoordelen hoeveel watt deze kan hebben. De omschrijving van de uitgaande kant is 12-v 1670mA 20VA.
Wat voor lampjes kan hier max. aan?
