Probleem met impregneerbeits op tuinhuis
Ik ben mijn nieuwe tuinhuis (onbehandeld) aan het impregneren met een impregneerbeits van een bekend merk. De pot een paar minuten geroerd en met het roerstokje over de bodem van het blik geschraapt en voelde en zag geen "klonten" meer.
Hierna begonnen met een platte kwast om de beits aan te brengen. Dat ging goed tot ik bijna op de bodem kwam en met de kwast en donkere laag op het huisje zette. Lag er dus weer een dikke brij onderin.
Wat doe ik misschien verkeerd?
Is het de bedoeling dat je om de paar minuten moet roeren of is de beits (vorige week nieuw gekocht bij een verfspecialist) over de houdbaarheidsdatum (als dat kan)?
Wie heeft er een advies,
Alvast bedankt,
Deen
Beits op waterbasis (is dat zo?) zal regelmatig grondig tot op de bodem moeten worden geroerd. De vaste bestanddelen zakken nogal snel naar de bodem is mijn ervaring.
Ja, graag gedaan. Ik denk dat het langdurig en grondig roeren e.e.a. kan voorkomen. Het punt is dat je niet weet hoe lang 't bij de winkel heeft gestaan (of heeft u gezien dat 't aangemaakt werd?).
Daarom heb ik ook zo m'n bedenkingen bij die aanbiedingen van "verkeerde kleur gemengd". Met een beetje pech zit er een dikke stroperige laag op de bodem.
Oproeren van lak / verf kan ook goed door een oude keukenmixer te gebruiken of een garde in de accuboormachine.
Het kan dat de verf niet "hard" genoeg geroerd is om dus alle vaste deeltjes netjes te verdelen over de vloeistof. Als dit niet gebeurt gaan ze samenklonteren en zakken ze dus uit...
De tip van de mixer/boor machine is een idee, maar als het goed is zijnde verven verkrijgbaar in de winkel zo gemaakt dat ze met de hand op te roeren moeten zijn....
Groetjes,
Siempie
