Probleem met hydrofoor na de winter
Hallo Vandaag heb ik de hydrofoor (voor het oppompen van grondwater) na de winter weer in gebruik willen nemen.
Het probleem is echter dat de manometer (ook met het dekseltje op de pomp open), hoog blijft staan. Zet ik de pomp aan (uiteraard met dekseltje dicht) dan loopt de druk wel verder op; hij pompt ook water, maar hij blijft pompen zonder af te slaan totdat er water uit de afdichtingen gaat spuiten... toen durfde ik de pomp niet langer aan te laten. Ik heb het geprobeerd met de balg een beetje opgepompt en ook een keer veel opgepompt maar dat maakt niets uit. Is het onderdeel dat de stroom moet onderbreken bij te hoge druk wellicht stuk gegaan ?
Wie kan mij raad geven. Alvast erg bedankt !
Frank
