Probleem met halogeen inbouwspotjes
In ons huis zijn zowel in de huiskamer( 2groepen 1 x 6 en 1 x 7 spotjes) als keuken ( 6 )spotjes in het plafond ingebouwd. In de woonkamer 2 groepen met per groep een dimmer. In de keuken een aan/uit schakelaar. Ieder lampje heeft een eigen transformator.
Probleem
Wanneer ik de verlichting aandoe geven (soms) niet alle spotjes licht. Na enige tijd kan een spotje dat eerst geen licht gaf wel aan gaan maar spotjes die in het begin wel licht gaven gaan zomaar weer uit! Dit blijft zo doorgaan.Zelden dat alles brandt, maar gebeurt wel.
Kan iemand dit fenomeen verklaren en een advies geven over de oplossing
Ik heb hetzelfde probleem gehad in een restaurant waar wel een paar honderd 12V halogeen spotjes zaten. Het bleek dat de fittingen (G5.3 fitting) slecht contact maakte (o.i.v. hitte denk ik).
Ik heb alle fittingen vervangen en het verschijnsel heeft zich al 2 jaar niet meer voor gedaan.
Sorry, verkeerd gelezen.
Is er voor de dimmer nog een beperking qua aangesloten wattage? (dus lampen en trafo's)
Alle lampen eigen transformator Osram 20-60 W electronic transformer. Transformator ligt los op "zwevend" houten plafond
Alvast bedankt voor het meedenken.
Over de niet goede contacten had ik eerder gehoord maar vervangen door nieuwe niet geholpen. Advies was ook zwaardere lampjes ( 30 W) maar ook dat had geen succes.
Heeft iedere lamp een eigen travo? begreip k dat goed dat je dit zegt?
als dit het geval is dan ben ik wel benieuwd naar hoe je je leiding hebt gelegd....
want normaal gesproken word er bij het eerste spotje een travo geplaatst en dan door gellust naar de volgende spot.... en als het niet op 1 travo kan worden er twee beginpunten gemaakt.
Of een aantal wcd's tussen het plafond en gewoon een stekker erin ?
