Probleem met elektrische doorstromer.
Evarist
Ik heb een 13KW gasgeiser vervangen door een 13KW elektrische doorstromer.
Het water is wel goed warm. (staat op 60°) maar het debiet is veel kleiner.
De nieuwe boiler is aangesloten met 3/8" terwijl de gasgeiser met 1/2" aangesloten was. De leidingen zijn kort.
Wat kan ik daar aan doen?
Wat is het debiet nu dan?
Je kunt ongeveer 223 liter per uur (dat is 3,7 l/minuut) verwachten (uitgaande van 50 graden temperatuursstijging):
P = m x 4,187 x ∆t x 1/3600
P = vermogen in kw = 13
m = liters water PER UUR.
13 = 223.6 x 4.187 x 50 x 1/3600
Bij de meeste doorstromers (voornamelijk de chinezen) wordt het vermogen ook lekker hoog gespecificeerd. Regelmatig gezien dat een 13 kw verwarmer maar 10 kw uit het net haalt. 13 kw vereist ook (minimaal!) een 3x20 ampere automaat.
