Probleem met elektra/lamp
Ik heb helaas een slaapkamerlamp die het niet meer wilt doen..
Zwaaide per ongeluk heen en weer, waarna er direkt een kortsluiting was. (licht vonkje)
Het is een dim systeem, en het ligt niet aan de lichtbol zelf :)
meterkast is ook ok.
Moet ik dat witte of zwarte doosje wellicht vervangen (verzekering?)
Of kan het daar niet aan liggen?
Even de op de foto zichtbare blokjes controleren op losse contacten (zijn geen zekeringen). In veel dimmers zit een zekering, deze kan het begeven hebben.
Sxnder: De contacten zitten goed vast.
Dus de blokjes zijn geen zekeringen?, zit die achter de dimknop zelf?
The headhunter: centraaldoosdeksel, ok zal ik even googlen wat het precies is en aanschaffen :P
Christophe_L: ok bedankt!
Verder probleem met lamp nog niet opgelost.
Alle draden zitten goed vast, weet niet waar de zekering zit van de dimmer zelf...
De zekering zit in de dimmer zelf.
Hiervoor de dimmerknop loshalen, en meestal zit er aan de voorkant een zekering.
Dit is een glaszekering, deze zit in de dimmer. soms achter een schuifje wat je eruit kan trekken.
let wel goed op dat je de stroom eraf hebt als je naar het probleem opzoek bent.
: bedankt ik de zekering eruitgehaald.
Het is een verzekering gevuld met zand..
Kan niet eraan zien dat het kapot is, maar zal wel gewoon een nieuwe kopen en hopen dat het hieraan ligt.
mvg
wouterTBS
